Грей
Грей
Болград
11.09.2009 в 12:46:57
А подскажите мне, плиз, по спаркам, что практичней, лучше :
  • модель 241СЕ: (+): константная электроника, т.е. под нагрузкой мощность не будет падать
  • или 261Е: здесь в (+): низкие обороты 0-650 - значит можно смело месить раствор для штукатурки за счёт более высокого момента, ну и 3Дж тож не помешают... в (-): при низких оборотах меньше эффективность чистого сверления не бетона
или это всё чистая теория на практике не представляющая ощутимой разницы?
Vlad_power
Vlad_power
Харьков
11.09.2009 в 14:10:03
Недавно купил себе 261Е: за 160$, всем доволен, аппарат просто монстр, греется до теплоты (при работе отбойным молотком), работал в таком режиме по 40мин. В комплекте есть буры, пики, переходник с зажимным патроном. Единственное что, так это нет космического дизайна как у Хитачей и пр, ну и вибронакладок нет на корпусе и ручке (но меня это несильно ыволнует) Сейчас бы если бы покупал, то наверно взял бы 241е т.к. думаю и его мощи было бы "с головой".
СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!
Olvidado
Olvidado
Челябинск
11.09.2009 в 14:41:32
2 Грей У меня первый перф 200СЕ куплен в далеком лохматом году. Им делались все мыслимые и не мыслимые работы в нескольких квартирах вплоть до делания проемов в ЖБ плите. И как не странно он жив :) Так что мне думается моделей более высокого класса Вам хватит выше крыши.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
11.09.2009 в 14:58:01
насколько я знаю, констаматика полезна при электронной регулировке скорости. На "максимуме" все равно идет максимальная мощность.
UUWW
UUWW
11.09.2009 в 15:17:08
Грей написал : низкие обороты 0-650 - значит можно смело месить раствор для штукатурки за счёт более высокого момента
имхо с замесами штукатурки оба справятся
Грей
Грей
Болград
11.09.2009 в 15:41:41
UUWW написал : имхо с замесами штукатурки оба справятся
:) :) :) это оч. радует
Бегемот86 написал : насколько я знаю, констаматика полезна при электронной регулировке скорости.
значит 241се получше будет именно для мешания растворов, поскольку их надо мешать на низких оборотах, вроде бы
Olvidado написал : Так что мне думается моделей более высокого класса Вам хватит выше крыши.
:) надеюсь
Vlad_power написал : то наверно взял бы 241е т.к. думаю и его мощи было бы "с головой".
но хочется всегда больше.... но всё таки пока склоняюсь тоже к 241 се
спасибо, порадовали.... теперь найти бы где их взять
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.09.2009 в 18:20:35
Применяется и на инструменте без регулировки скорости, помогает поддерживать обороты под нагрузкой. Например, есть у меня болгарка Бош GWS 14-150 CI, констматика есть, регулировки оборотов нет.
kvost
kvost
11.09.2009 в 18:29:29
Грей написал : это оч. радует
Аккумуляторная дрель с замесом Ротбанда справляется без проблем. Чего уж говорить о мощном сетевом перфе.
in my humble opinion
Грей
Грей
Болград
12.09.2009 в 13:41:14
Kvost написал : с замесом Ротбанда
прошу пордона, я не уточнил - имел ввиду прежде всего цементный раствор для внешнего оштукатуривания. Полагаю и с ним (судя по отзывам) проблем быть не должно, что у 241-ой, что 261-ой иодели...
ТЭИ
ТЭИ
Тюмень
21.09.2009 в 19:33:37
Эти перфы 241 и 261 можно испльзовать только если Вы не собираетесь работать с стенами где нет скрытой электропроводки иначе- эти инструменты опасны для жизни!
Грей
Грей
Болград
22.09.2009 в 10:15:01
недоперепонял :) а какие не опасны? или имеется ввиду, что ударит током если держаться за редуктор? а если за ручку держаться? или имеется ввиду что-то ещё?
