Чип и Дейл
Чип и Дейл
11.09.2009 в 23:22:22
Чем просверлить в стали толщиной 2 мм отверстие диаметром 30 мм?
sledoput
sledoput
11.09.2009 в 23:39:01
Коронкой по металлу. Используется с адаптером - выйдет ок 200-250 руб в кетайском исполнении.
Коронкой с победитовыми напайками - по деньгам выйдет примерно так же (беру цену fit), но можно будет посверлить керамику.
sledoput
sledoput
11.09.2009 в 23:42:39
Уточните требуемое качество работы. Например, крышку 180л бочки можно вырубить зубилом. Можно сделать отверстие ф15-20мм, и выбрать остаток побезитовой фрезой, зажатой в патрон дрели.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
12.09.2009 в 03:37:43
sledoput написал : выбрать остаток побезитовой фрезой
Это - так наз. "шарошка"? Бывает на 30 мм?
Yurchik
Yurchik
Саранск
12.09.2009 в 21:54:01
Качество стали (в которой отверстие) и количество отверстий тоже не последнюю роль играют. при разовой работе можно разметить отверстие и сверлом мм 2-3 "обсверлить". потом доработать напильником. при серийности - коронке +1 (низкие обороты и СОЖ приветствуется).
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
12.09.2009 в 22:00:10
Как раз недавно сверлил в двойке тридцать шесть дырок коронкой на 27. Скиловской дрелькой 700вт. Низкими оборотами (шмём курок рывками), без смазки, нормально. Дрель грелась, после каждой дырки приходилось минуту гонять на максимальных оборотах для охлаждения. Всё в порядке, и дырки, и коронка, и дрель...;)
sledoput
sledoput
13.09.2009 в 23:12:28
Чип и Дейл написал : Это - так наз. "шарошка"? Бывает на 30 мм?
Это фреза. Шарошка -гмм, ну наверно, это она :) У меня все они меньше 30мм, я имел ввиду разметить середину и контур отверстия, дальше
sledoput написал : сделать отверстие ф15-20мм
, и расширить отверстие фрезой.
