KAG
KAG
12.09.2009 в 20:05:15
Приветствую, Уважаемые! Прошу не пинать, а объяснить по существу. Почему, те же самые ПУЭ, предписывают выполнять монтаж проводки электроосветительной сети в жилых помещениях непременно одножильным кабелем, типа NYM, ВВГнг, и т.п. (или я ошибаюсь?). Нельзя-ли вместо него, использовать что-либо многожильное, типа ПВС, и т.п. (естественно, такого-же сечения)?
новосиBEERец
новосиBEERец
12.09.2009 в 20:22:56
KAG написал : Прошу не пинать,
Можно всётаки пнуть? В каком пункте ПУЭ предписывают выполнять монтаж проводки электроосветительной сети в жилых помещениях непременно одножильным кабелем, типа NYM, ВВГнг, и т.п. ???
KAG
KAG
12.09.2009 в 21:44:00
Значит, все-таки, ошибся. Тогда вопрос - возможно-ли для этих целей применить тот же банальный ПВС?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
12.09.2009 в 22:16:00
:confused:
юра Т
юра Т
12.09.2009 в 22:21:46
KAG написал : возможно-ли для этих целей применить тот же банальный ПВС
зачем, если моножилой проще и удобней? посмотрите срок службы ПВС и ВВГ заявленный производителем...
iale
iale
12.09.2009 в 22:27:29
2KAG В "Путеводитель" загляните, уже в который раз один и тот же вопрос... http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=888521&postcount=12
grouer
grouer
12.09.2009 в 22:32:42
Ну если Вы нашли клад в виде проводов ПВС ,то прокладывайте ПВС. Никто Вас за это не повесит. А если нужно покупать,то берите ВВГ.3*2.5 и очень удобный в работе , Правда в гофру лучше затаскивать НУМ ,так как в 16 одинаково хорошо лезет и полторашка и два с полтиной. Потом если разделывать коробки,то моножила намного удобнее,сами же потом переплюетесь,когда пойдет установка розеток и всякое такое. ПВС очень не удобно,даже в том плане,что не послушный, вечно наровит ото всюду выпасть,или провиснуть. А ВВГ сказал лежать,он лежит.И из шробы не наровит выпрыгнуть.
avmal
avmal
12.09.2009 в 23:05:47
grouer написал : в гофру лучше затаскивать НУМ ,так как в 16 одинаково хорошо лезет и полторашка и два с полтиной.
Кольчугинский 3х2,5 не лезет.
grouer написал : моножила намного удобнее,сами же потом переплюетесь,когда пойдет установка розеток и всякое такое.
Особенно когда поймете, что для опрессовки многопроволочной жилы потребуются наконечники и пресс-клещи. А если еще автор вопроса прочитает назначение кабелей, то поймет, что провод ПВС предназначен не для стационарной проводки, а совсем для другого.
KAG
KAG
13.09.2009 в 09:26:34
По поводу ПВС все понял. Благодарю всех ответивших. Но, все-таки остался небольшой вопрос, существует ли многожильный аналог тех же NYM и ВВГнг, такого же назначения и узаконенный НТД для применения в этих целях?
avmal
avmal
13.09.2009 в 10:26:19
KAG написал : существует ли многожильный аналог тех же NYM и ВВГнг, такого же назначения и узаконенный НТД для применения в этих целях?
Если вы под целями подразумеваете стационарный монтаж в несейсмоопасной зоне, то не выпускается - нет необходимости.
KAG
KAG
13.09.2009 в 11:10:22
Понял, спасибо.
