Имеется гипсокартонный потолок с 18 отверстиями под точечные светильники и с бортиком для подсветки по периметру - общая длина внутреннего периметра 10 метров.
- Какие лучше использовать точечные светильники на 12В или 220В (проводка проложена уже как шлейф), буду использовать экономичные лампочки, аналог больших энергосберегающих, только они спрятаны в оболочку, как от галогенки в виде спиральки, мощностью 9-11Wt и светоотдача в 5 раз выше обычных галогенок той же мощности. Для испытания месяц назад на кухне поставил 3 таких, но они на 12В и каждая идет с отдельным трансформатором, получается двойная работа при установке, сейчас нашел такие на 220В. Вопросы: a) если кто-то сталкивался с таким видом лампочек, какие более долговечны на 12 или 220. б) какую защиту можно поставить на таково типа лампочки - плавный спуск...
2) Стоит выбор в типе подсветки: a) холодный неон -2,3 мм или 5 мм б) дюралайт - одинарный или двойной в) светодиодный лампы
