t15k6
t15k6
Владимир
13.09.2009 в 13:49:46
Прошу вас сделать рецензию на мою схему электропроводки для однокомнатной квартиры.
avmal
avmal
13.09.2009 в 14:15:37
t15k6 написал : Схема электропроводки в однокомнатную квартиру.
Нулевой провод всю жизнь обозначается синим цветом. Из каких соображений перед счетчиком стоит номинал 50А? Счетчик в квартирном щите стоит? Проводка вся должна выполняться трехжильным проводом.
t15k6
t15k6
Владимир
13.09.2009 в 14:28:22
Счетчик установлен в квартирном щитке, а автомат на 50А (IEK) есть в наличии его и использовал как рубильник.
Спасибо за замечание.
У меня светильники двухпроводные и мне некуда присоединить третий провод. Если только самому присоединить его к корпусу светильника ?
avmal
avmal
13.09.2009 в 16:16:32
t15k6 написал : У меня светильники двухпроводные и мне некуда присоединить третий провод
Это не имеет значения - если некуда подключить, то можно не подключать.
t15k6 написал : автомат на 50А (IEK) есть в наличии его и использовал как рубильник.
А что у вас тогда стоит как автомат? Не думаю, что на вашу квартиру 11кВт выделено.
Посититель
Посититель
14.09.2009 в 03:33:39
t15k6 написал : Прошу вас сделать рецензию на мою схему электропроводки для однокомнатной квартиры.
Откуда Вы собираетесь брать РЕ? Как мне кажется, в Вашем случае более безопасней будет РЕ в розетках и возле светильников не подключать, заизолировать.
Не критично, но лучше автомат в линии стиралки поставить перед УЗО, то есть поменять с УЗО местами, а само УЗО взять на 10 мА.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
