Vidis
Vidis
Лебедянь
16.09.2009 в 13:17:12
BV написал : Тягу можно достать не снимая ручки?
про ваш чайник не знаю, у того чайника Браун что я ремонтировал,чтобы добраться до тяги надо было ручку снимать открутив длинный саморез находящийся под откидной крышкой, при этом крышку демонтировать.
17.09.2009 в 00:21:18
Вынул два штифта сверху. Ручку снял. Две защелки сломались - и без них будет прекрасно держаться. Дальше всё просто.
2SharoviK Чайник ремонтопригоден и достаточно просто. см посты 8 и 9. Не хотел покупать новый, тк именно Браун очень удобен, ну а новый сломается в том же месте.
ИМХО, инженеры специально заложили в конструкцию срок службы. Вполне могли-бы сделать в этом месте шарнир, те тягу из двух деталей.
Для последователей - возможно, чтобы не ломать защелки имеет смысл попробовать нагреть пластик кипятком, возможно он будет помягче. Но жаль поздно об этом вспомнил.
Всем спасибо! Считаю для себя тему закрытой :)
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
17.09.2009 в 02:01:28
BV написал : 2SharoviK Чайник ремонтопригоден и достаточно просто. см посты 8 и 9. Не хотел покупать новый, тк именно Браун очень удобен, ну а новый сломается в том же месте.
Да я же и не спорю, тем паче, что ремонт ремонту рознь, то что одно подходит для себя, это не значит, что подходит для других... Отремонтировали, значит - молодец, я очень рад за вас, если очень интересно, то к п.8 и 9, могу ещё добавить десятка два способов ремонта этой тяги, но ИМХО, всё упирается не в возможность ремонта, а в долговременность эксплуатации после ремонта...
Андрёй
Андрёй
Томск
17.09.2009 в 08:21:44
BV написал : ИМХО, инженеры специально заложили в конструкцию срок службы.
Это была такая партия чайников лет так 4-5 назад. Тяги меняли пачками. Плохая пластмасса была применена. Проблема в "склейке" проволокой - если отверстие не по центру просверлено, то отломится обязательно - хрупкая пластмасса. К сожалению с фотками не получилось, сейчас нет ни одного чайника Браун в ремонте.
Vidis
Vidis
Лебедянь
17.09.2009 в 08:24:25
SharoviK написал : если очень интересно, то к п.8 и 9, могу ещё добавить десятка два способов ремонта этой тяги,
интересно
17.09.2009 в 09:16:53
SharoviK написал : могу ещё добавить десятка два способов ремонта этой тяги,
И мне тоже - как раз думал, как сделать, чтобы в принципе не ломалось....
Еще не довел до финала - времени не было...
Vidis
Vidis
Лебедянь
17.09.2009 в 09:22:42
Андрёй написал : отломится обязательно - хрупкая пластмасса.
Не пинайте, мысли в слух: а если эти тяги в термоусадку закатать, мне кажется их ресурс значительно увеличится. ...или просто изолентой обмотать.
17.09.2009 в 09:34:36
2Андрёй Кстати, поделитесь опытом снятия ручки - как делать чтобы было меньше шансов сломать защелки?
19.09.2009 в 15:45:33
И где обещанное? :)
Андрёй
Андрёй
Томск
19.09.2009 в 17:54:50
BV написал : 2Андрёй Кстати, поделитесь опытом снятия ручки - как делать чтобы было меньше шансов сломать защелки?
Если правильно снимать, то шансов сломать защелки нет. Проблема только указать где нажимать на защелки. Могу сфотать чайник Поларис (есть такой сейчас в ремонте), почти полный аналог по виду Брауна, но там защелки другие немного, но стрелки могу нарисовать как для Брауна.
21.09.2009 в 01:15:04
2Андрёй Теперь я уж знаю где они :)
