13.09.2009 в 20:46:43
Верой и правдой служил лет 7. Оторвалась тяга от кнопки. Дно снял, а как добраться до вертикальной тяги? Как снять ручку не сломав её? Чайник пластиковый.
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
15.09.2009 в 01:02:13
Я понимаю, что жалко, но лучше выкинуть и не мучиться зря, все ремонты тяги только на какое-то время и то если получиться, а потом те же бока , и опять всё с начала... Новую тягу вряд ли где достанете, а свой норматив 4-5 лет эксплуатации чайник уже с лихвой отработал...
Модель можно скинуть?...
15.09.2009 в 10:50:48
Модель: Braun WK 210
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90586&modelid=116708
А как все же разобрать и удовлетворить любопытство?
Неужели тяга - это специально заложенный конструкторами элемент, ограничивающий срок службы? :)
15.09.2009 в 11:04:01
Судя по отзывам на эту модель, тяга там по жизни хреновая. ЗЫ:Может быть, ручка на защелках крепится?
15.09.2009 в 11:10:36
Да, на защелках. Не хочется грубой силой - попробовал не пошло. Надо знать с какого конца начать :)
PS Опыт разборки бытовых девайсов немалый... И как ломаются защелки знаю :)
МОТЯ
МОТЯ
15.09.2009 в 21:58:38
Сверх под крышкой ручки две латунные шпильки (вытащить). Снизу один винт (торэкс по моему 8. Но судя по тому что дно уже сняли он выкручен ) Дальше по периметр острым предметом. ручка снятая выглядит так file:///C:/rid-magaz/12-8-3-files/7050529.jpg
16.09.2009 в 09:22:25
2МОТЯ Ссылочка криво вставилась......
Верхнюю часть ручки снял (две защелки отломились в самом верху). Значит теперь шпильки.... Перед вытаскиванием ручки кнопки снимать?
Vidis
Vidis
Лебедянь
16.09.2009 в 10:09:49
Как снять ручку не знаю, но вот тягу я ремонтировал тоже на Брауне ток немного другой. Раскаленной иголкой проткнул отверстия в тягах и продел в полученные отверстия медную проволочку и скрутил, но не жестко, а подвижно, получилось типа шарнира. Вроде работает.
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.09.2009 в 11:35:50
BV написал : Перед вытаскиванием ручки кнопки снимать?
Кажется нет. Там пара болтиков откручивается и всё вытаскивается... Я точно такой же чинил. Тяги пластиковые и переломились от времени. Разбор трудностей не вызвал. И ремонт тоже. По паре отверстий на 1мм просверлил и согнутыми скрепками соединил. Уже год работает. По такому же принципу чинил Тефаль родителям...-:)
16.09.2009 в 12:29:05
Vidis написал : Как снять ручку не знаю, но вот тягу я ремонтировал тоже на Брауне
Тягу можно достать не снимая ручки?
