Марош
Марош
Барановичи
08.11.2014 в 08:03:20
lav_66 написал : Цитата Сообщение от Владимир С. Посмотреть сообщение На мой взгляд, на структуру земли лучше повлияет зеленка(быстро усвоиться) , а солома больше на перспективу, как накопитель влаги в зиму. Мое мнение, могу ошибаться.
lav_66 написал : Считаю ваше мнение правильным, более того, при заделке сидератов летом, при недостатке осадков, часть зелёнки успевает высохнуть и собственно превратиться в солому. Таким образом даже при заделке зелёнки получается что земля насыщается не только быстроперегнивающими (мягкая, листовая зелень), но и растительными остатками длительного срока разложения... Что для нормальной жизни почвы и необходимо... Я так думаю.
Чем больше растительных остатков длительного срока разложения, тем более рыхлая почва. Насчет корней. Очень долго разлагаются. При перепахавани это осенью, плуг упирался в корни толщиной как рука, от яблонь, которые лет шесть были выкорчеваны.
Садовник_
Садовник_
Иваново
08.11.2014 в 09:13:06
Марош написал : Чем больше растительных остатков длительного срока разложения, тем более рыхлая почва.
Я то же на сегодня думаю, что для улучшения структуры почвы нужны "два основных кита". Наличие мех. частиц необходимого размера и гумуса. Для накопления гумуса нужны материалы более длительного срока разложения, например солома. От мягких зеленых частей растений накопление гумуса если и есть, то не значительное. Зато зеленка разлагается быстро, обеспечивая обильным питанием в год заделки или на следующий, если запахали осенью. А как совместить два процесса, дать питание растениям и оставить маленько на увеличение гумуса? Думаю можно использовать известные приемы или придумать, скомбинировать, что то свое. с учетом возможностей, климата и т.п. Я сейчас заделываю зеленку в пограничном состоянии - это когда у нее отросли грубые, толстые стебли, но желтеть еще не начали.
Садовник_
Садовник_
Иваново
08.11.2014 в 09:20:35
evg6401 написал : Как считаете, будет ли отличаться режим промачивания почвы весной, где сидерат осенью запахивался, или был оставлен как есть?
Во многом будет зависит от Вашей почвы. По идее промачиваться с запаханной зеленкой должно лучше.
andrus30
andrus30
Новомосковск
08.11.2014 в 10:48:19
Садовник_ написал : Я то же на сегодня думаю, что для улучшения структуры почвы нужны "два основных кита". Наличие мех. частиц необходимого размера и гумуса.
Это если "смотреть с вашей колокольни"... А если "смотреть с колокольни" альтернативной, то для улучшения структуры гумус не нужен. Он нужен для питания растений. А вот механические частицы нужны не только надлежащих размеров, но и из надлежащего природного материала. Щебенка (каменное) тоже может быть такого размера, да вот толку от неё не будет. А вот опилки или мелкопорубленная солома вполне даже вери гуд...
Садовник_ написал : Для накопления гумуса нужны материалы более длительного срока разложения, например солома. От мягких зеленых частей растений накопление гумуса если и есть, то не значительное. Зато зеленка разлагается быстро, обеспечивая обильным питанием в год заделки или на следующий, если запахали осенью.
Опять-таки это если "смотреть с вашей колокольни"... А если "смотреть с колокольни" альтернативной, то именно зеленка и есть источник накопления гумуса.
Садовник_ написал : А как совместить два процесса, дать питание растениям и оставить маленько на увеличение гумуса?
Даже если будете выращивать сидераты и заделывать их в зеленном (неогрубевшем) виде... или хотя бы осенью и без заделки... то и структура почвы улучшится и гумус плодороднее станет. Только "по щелчку пальцев" (т.е. за 1-2 сезона) это не произойдет.
evg6401
evg6401
Хабаровск
08.11.2014 в 10:56:59
Садовник, почва у меня суглинок, распыленный пахотой, культиватором и картофелекопалкой. Для своих условий больше склоняюсь к тому, что сидерат в зиму не буду запахивать. Однако решение может поменяться, если запашка выявит больше преимуществ.
Садовник_
Садовник_
Иваново
08.11.2014 в 11:10:45
evg6401 написал : Для своих условий больше склоняюсь к тому, что сидерат в зиму не буду запахивать.
Если Вы не будете запахивать или заделывать фрезой, то гумус накапливаться не будет. Я всегда зеленку заделываю и глубоко, до 35см. Не запаханные сидераты - деньги на ветер, но это в нашем климате, на подзолистых или дерново-подзолистых почвах.
andrus30
andrus30
Новомосковск
08.11.2014 в 11:23:57
Садовник_ написал : Если Вы не будете запахивать или заделывать фрезой, то гумус накапливаться не будет.
Летом - да, о вот поздней осенью - чушь.
Садовник_ написал : Я всегда зеленку заделываю и глубоко, до 35см.
Ну, с тем, что истина заключается в том, что вы заделываете зеленку на глубину 35см, даже и спорить не стоит. А вот то, что это нужно делать так как это делаете вы, мягко говоря, весьма спорное... Заделывать нужно не глубже гумусного слоя. Летом - на глубину с "накрытием" 5-7см, чтобы не высохло. А поздней осень - вообще можно без заделки.
Садовник_ написал : Не запаханные сидераты - деньги на ветер, но это в нашем климате, на подзолистых или дерново-подзолистых почвах.
Летом - да, а поздней осенью - можно обойтись и без заделки.
lav_66
lav_66
Вологда
08.11.2014 в 11:28:38
Присоединюсь к выше сказанному. А на все доводы, что где вы видели в природе что бы растительный покров заделывался в почву, а именно так в природе образуется плодородный слой, спросил бы у кого такое время есть как у природы. Жизни хватит дождаться? Запаханная органика разлагается в течении 3-5 лет. 35см слишком глубоко для постоянной обработки, а как разовая заправка, увеличение плодородного слоя - хорошо. Я так думаю.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
andrus30
andrus30
Новомосковск
08.11.2014 в 11:33:40
Очень важно насколько сидератный по своим свойствам сидерат. Сорта растений сидератного направления (т.е. специально выведенные для сидерации сорта растений) не только способны давать большую зеленную массу, но и весьма хорошо растут даже при очень низких температурах. Причем не стоит путать "выдерживают низкие температуры" и "накапливают зеленную массу даже при низких температурах"... Многие сорта растений, применяемые как сидераты, очень плохо накапливают зеленную массу при низких температурах. Я в этом лично убедился на горчице белой (разные два сорта), фацелии, редьке масличной, рапсе, и это запечатлено в одном из моих видеороликов весьма наглядно и исчерпывающе...
Садовник_
Садовник_
Иваново
08.11.2014 в 11:35:09
lav_66 написал : природе образуется плодородный слой
А природный плодородный слой везде разный. От тундры на севере, до пустынь на юге. У нас на подзолистых почвах гумусный слой 1-4см, а на моих участках 6-9, на глубину 35-40см, как на черноземах.
lav_66
lav_66
Вологда
08.11.2014 в 11:40:25
Садовник_ написал : А природный плодородный слой везде разный. От тундры на севере, до пустынь на юге. У нас на подзолистых почвах гумусный слой 1-4см, а на моих участках 6-9, на глубину 35-40см, как на черноземах.
Само собой - на югах чернозём, а например у нас - болото и торф... И корнеобитаемый слой на луговинах и полях 10-15 см..., дальше суглинок или чистая глина. Если сам руки не приложишь, то пожалуй не дождаться до естественного увеличения плодородного слоя... Скорее вымоет всё до состояния той же глины...
