#5364638
Марош написал :
твои опыты на твоих сегментах, которые ты можешь закрыть своей жопой
Есть литературный вариант для описания некорректности постановки эксперимента при малой его площади: вследствие существенной ошибки, вносимой краевыми эффектами, результат эксперимента нельзя считать достоверным.
Владмир написал :
А про сидераты можно?
Чем больше собеседников, тем лучше. И не важно о чем.
ch_cat_ru написал :
Есть литературный вариант для описания некорректности постановки эксперимента при малой его площади: вследствие существенной ошибки, вносимой краевыми эффектами, результат эксперимента нельзя считать достоверным. [Радость]
Как-то уж заумно . По моему, если сказать попроще, то лучше доходит.
Марош написал :
А для чего земля должна быть рыхлой долго?
Вы видимо, не видели трещины с размер ступни ноги.
andrus30 написал :
И в плуге есть рациональное
Я же не отрицаю плуг.Для всякой работы свой инструмент. Я против навязывания своих методов другим, как единственно верные. А при этом еще и некрасиво себя вести.
ch_cat_ru написал :
К тому же в следующий раз на этом же месте результаты могут быть другими. По разным причинам.
CAIMAN340
Марош написал :
А если не доходит потому, что оппонент не собирается никого слушать? Ну, такая у него позиция? Между прочим, "повышенная заумность" - способ, позволяющий получить некоторые преимущества в споре (особенно, в критические моменты), вследствие того, что у противоположной стороны, бывает, "шарики за ролики заходят" при обдумывании сказанного.
Владимир С. написал :
Пользователь ch_cat_ru написал :
Само - собой.
Трещины на ступнях ног видел. На запаханном поле в размер ступни- нет. Значит это поле было не запахано перед посевом. Возможно, была проведена обработка почвы на небольшую глубину. И после небольшого дождя этот слой быстро уплотнился. А дальше в процессе дальнейшего высушивания, поверхностный плотный слой почвы изменяется в размерах и появляются трещины.
Не могут они быть разными. Краевые эффекты, есть краевые эффекты. Раз занимаешься сельским хозяйством, можешь сам понаблюдать на своем поле.
Абсолютно верно!!! Потому что есть ещё и погодный фактор (сочетание влаги и солнечной радиации), а также фактор вредителей и заболеваний, количество и сила воздействия может быть совершенно разным в разные годы даже в одной и той же местности.
ch_cat_ru написал :
Бывают и случаи, когда уровень интеллектуального развития собеседника явно не ниже, чтобы проанализировать, синтезировать и обобщить (проще говоря, "переварить" ) то, что на самом деле очень просто, когда обладаешь соответствующими знаниями, опытом и интеллектом...
Марош написал :
Если позволите... Из общих, так сказать, соображений... Трещины в грунте (как, впрочем, и в любом другом материале), при прочих равных условиях, тем больше (шире и глубже), чем толще однородный слой грунта. Если плуг обрабатывает землю глубже фрезы - ... С другой стороны, фрезой часто разбивают грунт "в пух", из-за чего он быстрее слеживается, особенно - после дождя, что приводит к образованию корки и трещинам. Но, трещины, в этом случае, могут быть широкими, но - неглубокими, поскольку, под верхним, разрыхленным фрезой, слоем находится несвязанный с ним незатронутый фрезой слой, в котором условия высыхания и, как следствие, формирования трещин будут другими.
Марош написал :
А чего наблюдать, моя подруга, не наросли у вас этой осенью двухметровые сидераты. А почему?
CAIMAN340
ch_cat_ru написал :
Примерно правильно все описали. И чем глубже вспашка, тем глубже и шире будут трещины. А рыхлая земля (не от механических воздействий, а по структуре) задержит их появление или вовсе не даст им образоваться.
CAIMAN340
По-нормальному оформить коммент с фотками не получилось. №1 - гречка (по методу Эклебена "старался" ), №2 - всходы эспарцета, №3 - горчица, гречка, посеянные в один день, №4 - после уборки, фацелия взошла самосевом.
ch_cat_ru написал :
асколько я понимаю, "пациент" натрибу - не Вы. И, точно знаю,- не я. Значит - ...
Ну его, на три бу...
Сегодня четвертый день, как разбросал люпин. И вот первые всходы:
CAIMAN340
evg6401 написал :
Растут одинаково ровно.
CAIMAN340
С щирицей борюсь попутно - самый докучливый сорняк.
evg6401 написал :
И у вас растет? Живучий и плодовитый, бросает миллионы семечек, оказываются в пашне на разной глубине и всходят практически в течении всего сезона.
CAIMAN340
evg6401, спасибо за фотки.
evg6401 написал :
evg6401 написал :
3 красотища, небось метровой высоты.
Если рожь на сидераты посажу,как раскислить почву?
в.а.л.е.р.а написал :
Кальцием, что доступно. Подойдет и мел и зола, гипс, доломит, известь, цемент. Если сейчас с осени, то лучше золой или известью.
CAIMAN340
Вместе с посадкой ржи
Владмир написал :
Нет, такие пока не могу вырастить без полива, селитры, навоза и т.п. - 70 см. Участок впервые увидел севооборот.
Гречиха в сентябре выглядит несколько по-другому.
evg6401 написал :
Конечно по-другому,если это фацелия (на последних фото)
Николавич написал :
Ликбез принимается.
evg6401 написал :
Ниче, в будущем году не надо будет сеять сама вырастет.
evg6401,> без полива, селитры, навоза и т.п. - 70 см.>
почему тогда я могу 170 без всего этого?
Неужели игнор заработал, какая пока чистенькая страничка без срача.
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Хмельницкий Сообщений: 9466
Владмир,
сплюньте
Сытый конному не пеший!
