Садовник_ написал : Давайте обсудим целесообразность сидерации. Урожайность зеленой массы овса около 2кг. Можно подглядеть у Яндекса цифры по другим культурам. Для поддержания урожайности на дерново-подзолистый почвах нужно 6кг навоза на 1метр2 ежегодно. Только люпин приравнивают к навозу 1к1, горчицу 1к3. Исходя из этой бухгалтерии польза от сидерации вообще очень сомнительная получается. Или чего напутал.
Зеленая масса. А корневая? А трехкратный посев и заделка в почву за сезон? "Овес на зерносенаж. Влияние удобрений на урожай зеленой массы овса в прямом действии изучалось только в зернопаровом севообороте. Как свидетельствуют результаты исследований, наибольшую урожайность зеленой массы овса - 164 ц/га (прибавка 83 ц/га) обеспечило полное удобрение (N40P40K40) при дополнительном внесении P10 при посеве (табл. 32)."
Лучшими по зеленой массе получаются смеси с добавлением райграса однолетнего. 500 ц/га. 50 т/га. Посевом сидеральных смесей, если верить этой таблице, можно получить оптимальное количество органики, скажем для картофеля, 100 т/га, если выращивать сидеральные смеси весь весенне-летний период.
