Владмир
Владмир
Харьков
07.03.2015 в 20:53:30
serg reding написал : Владмир, может быть не чаще?
Не реже. В той полезной ссылке доходчиво( для тех,кому в принципе доходит) объяснено, как при неправильном применении сидератов можно не только не улучшить, но и ухудшить урожай.
Марош
Марош
Барановичи
08.03.2015 в 23:46:19
Владмир написал : Не реже. В той полезной ссылке доходчиво( для тех,кому в принципе доходит) объяснено, как при неправильном применении сидератов можно не только не улучшить, но и ухудшить урожай.
Немного почитал и пришел к решению, что после рано посеянного овса и заделываемого в почву в почву где-то в фазе появления "метелки", надо добавлять небольшое количества азотного удобрения.
Владмир
Владмир
Харьков
09.03.2015 в 01:45:33
А теперь послушаем правильный ответ. Просто, как все гениальное. В злаковые посевы добавить бобовый сидерат. Получаем вико - овсяную смесь. Давно известное решение.
Марош
Марош
Барановичи
09.03.2015 в 09:32:59
Владмир написал : А теперь послушаем правильный ответ. Просто, как все гениальное. В злаковые посевы добавить бобовый сидерат. Получаем вико - овсяную смесь. Давно известное решение.
Я про другое. Что бы ускорить разложение растительных остатков микробами, необходимо помочь этим микробам и добавить немного минерального азота в почву.
evg6401
evg6401
Хабаровск
09.03.2015 в 15:45:29
Владмир написал : В злаковые посевы добавить бобовый сидерат. Получаем вико - овсяную смесь.
http://fermer.ru/comment/1075188057#comment-1075188057 - мужик донник использует. Судя по фото, неплохо получается. В какой-то статье, адрес уже не помню, говорилось, что даже при посредственном развитии вершков, корешки донника накапливают значительную массу. Т.е. есть смысл выращивать даже как однолетник. По засухоустойчивости превосходит люцерну и клевер. Высокая зимостойкость (В.П.Баиров - растениеводство в Забайкалье http://www.twirpx.com/file/1416704/) и семенная продуктивность. Низкая норма высева. А вот у вики какие преимущества? Вы не сеяли?
Владмир
Владмир
Харьков
09.03.2015 в 17:43:39
evg6401 написал : А вот у вики какие преимущества? Вы не сеяли?
Она у меня во дворе бурьяном растет. Настолько плотно что под ней ни какому сорняку места не остается. Рядом с пыреем, границу не переходят, не могут перебороть друг друга. Но высота небольшая и косить не удобно, нужна опора(овес).
Dina Malina
Dina Malina
12.03.2015 в 21:28:31
Вот такая загадка, может сможете подсказать мне? Каким образом можно засеять белым клевером почти вертикальные стены ведрообразной ямы \___/, чтобы укрепить их? Ло сьенто, если не очень по теме (не открывать же из-за одного вопроса новую тему) :)
Tomkol
Tomkol
Прага
13.03.2015 в 10:06:56
Могу предположить только варианты:
  1. Посеять клевер на ровном участке, а когда нарастет дернина, срЕзать её и обложить стенки ямы, на первое время пришпилив колышками :)
  2. Развести в какой-то емкости глинистую почву до сметанобразного состояния, добавить туда семян клевера, размешать и жестким березовым веником либо штукатурным черпаком накидать на стенки ямы. Ну, типа как "шубу" на наружные поверхности стен домика накидывают или черновой слой штукатурки "обрызг" (или "нАбрызг" - не помню) делают. А еще вот такие штуковины продаются для набрызга - ручку крутишь и брызги летят равномерно в нужную сторону Если стенки ямы сырые, то семена должны прорасти.
Сытый конному не пеший!
Садовник_
Садовник_
Иваново
13.03.2015 в 15:55:57
Dina Malina написал : Вот такая загадка, может сможете подсказать мне? Каким образом можно засеять белым клевером почти вертикальные стены ведрообразной ямы \___/, чтобы укрепить их? Ло сьенто, если не очень по теме (не открывать же из-за одного вопроса новую тему) :)
Для этих целей можно применить капроновую сетку. Сетка не даст обсыпаться краям ямы, а так же будет противодействовать размыванию от дождей или поливов. Перед укладкой сетки семена разбросать по поерхности почвы. На вертикальных откосах не потребуется много семян, т.к. освещенная поверхность не значительная. Пропуски при посеве клевер заполнит корневыми отпрысками.
Владмир
Владмир
Харьков
13.03.2015 в 19:15:20
Ниче не выйдет, высохнет все нах. Вся влага будет в нижней точке. Ямы под фундаменты по три года не заростают даже пыреем. Надо делать уклон под 30 а не 60. Тогда еще есть шанс. Вы сначала попробуйт вырастить белый клевер на ровном участке. Капризная вещь.
Dina Malina
Dina Malina
14.03.2015 в 02:09:57
Под 30 не пойдёт.
Владмир написал : Вы сначала попробуйт вырастить белый клевер на ровном участке. Капризная вещь.
А вот это для меня новость. Но я попробую :)
