Если в распаечной коробке (проводка для розеток) слишком короткие концы провода остались. Какие способы выйти из положения кроме перепрокладки кабеля (в самой распаечной коробке что то можно сделать) ?
14.09.2009 в 16:12:45
14.09.2009 в 16:21:11
нарастить концы-ваги,пайка,оппресовка. мощность нагрузки ?
14.09.2009 в 16:47:18
Нарастить концы-ваги. Вы имеете ввиду вставить ваговский на 2 отверстия - в одноу короткий провод в другую удлененную его часть ? Проблема в том что в самой распаечной коробке 4 по 3х2,5 - как понимаете места совсем мало.
14.09.2009 в 17:23:26
ALARMus написал : Проблема в том что в самой распаечной коробке 4 по 3х2,5 - как понимаете места совсем мало.
Как вариант - установить другую коробку, например двухместную или углублённую.
14.09.2009 в 17:34:04
ALARMus написал : слишком короткие концы провода остались
меньше сантиметра?
14.09.2009 в 18:26:42
ALARMus написал : Какие способы выйти из положения кроме перепрокладки кабеля
14.09.2009 в 18:57:12
"Слишком короткие" - слишком растяжимое понятие. Миллиметр? Сантиметр? Дециметр? "Слишком короткие" для чего?
Немного странно, если вопрос - про короткие концы, то почему тема называется "Распаечная коробка"?
14.09.2009 в 22:28:48
Kamikaze написал : слишком растяжимое понятие
Слишком короткие для возможности коммутаци как методом скрутки так (тем более через wagoвские) Входит в коробку порядка 1-3 см заизолированного и далее 1-3см. зачищенного провода. Входят в коробку снизу 3 и сверху(на саму розетку) 1 трехжильных провода.
Kamikaze написал : про короткие концы, то почему тема называется "Распаечная коробка"?
Потому что короткие не сами по себе, а в расп. коробке, т.е. выведенные для коомутации концы.
14.09.2009 в 22:30:53
sergey_sav написал : Как вариант - установить другую коробку
Места мало не в самой по себе, а для использования наращивания с помощью wago
14.09.2009 в 22:50:19
Тогда вариантов не будет вообще. На гильзы место есть? Тогда - гильзы. Нет возможности на гильзы, тогда Ваго и бОльшую коробку. Выбор то не велик....
14.09.2009 в 23:24:27
Как вариант, взять моножилу, накрутить "пружинку" того- же диаметра что провод в коробке, насадить на "концы" в коробке и пропаять.
"Старые" электрики так делали, даже с Аллюм., только пружинку при этом еще "обжимали пассатижами"
ЗЫ Разумеется не для "силового" варианта
