Vidis написал :
Это какойто изврат получается,эта технология похожа на древнюю-надрезать стеклорезом, положить на гвоздик и надавить, результат такойже. А если тонкую полоску отрезать?Как тогда?
Таким способом много в брак уйдет.
Я резал всю плитку в квартире кетайским плиткорезом за 300р 30см длины, и керамогранит также кетайским электрическим за 1900руб.
Роликовым технология была такая, провожу линию, снимаю плитку, кладу на гвоздик (кусок штукатурного маяка) ломаю ногами. Ломал напольную 3-х типов, без проблем отламывал полоски 3см ширины. Удавалось и 2 см отломать, если на короткую ломаемую часть положить сверху кусок другой плитки, или гипсокартона. Боя плитки не было ни одного! в отличие от ломания лапкой дешевого плиткореза. И излом ровный, а при ломании лапкой был при заходе под углом. Этим же 30см плиткорезом резал 45см плитку, снимал рычаг с роликом и по линейке, ломал также ногами, так даже быстрее получалось.
Кстати балеринка прикольная вещь. Её можно по плитке и как ручную дрель использовать которой у меня кстати нет только электрическая, там 6мм бур+эта регулируемая-отвинчивающаяся непосредственно "балеринка". А можно при желании в электродрель вставить и сверлить допустим большие отверстия в плитке на стене, но конечно сноровка при этом нужна.
Кстати ещё. а можно попытаться с помощью этой балеринки под овал унитаза обвести попеременно с прямым резом или проще потом мозаикой налепить под цвет плитки?
Подкрутил ещё крепления у плиткореза, не обратил по началу внимания ролик люфтил немного пока не подкрутил, а счас наоборот туговато ходит, машинного масла фигово нет, подсолнечным тогда капну.
Vidis написал :
Пусть лучше немного люфтит, отпустите винт. Иначе будет рвать глазурь.
Ок. спасибо. Насчёт унитаза тоже понял, в пол он у меня уже утоплен строителями, тогда мозаику под цвет плитки подберу и засуну в углы, т.к. ни болгарки с алмазным кругом, ни особого опыта с ней работы нет.
Kobalt написал :
так оторвите и подлейте ЦПС вровень с основным основанием. Представьте ситуацию: толчок бьется и вам придется его выковыривать, портить уложенную плитку и заново выкладывать это место тойже плиткой при условии если ее к тому времени найдете в продаже. Или перекладывать весь пол. Да и смотрится совсем не айс, ИМХО. Потратьте пару часов на выковыривание сего девайса, в будущем не пожалеете.
2Vidis спасибо за совет насчёт толчка. счас если честно ломает это делать. но поступлю по другому. есть возможность оставить см по 10 от точка и выложить потом это дело мозаикой, её можно найти под цвет основной плитки. Если что мозаику выбью и к унитазу доступ будет с возможностью не поьвредить плитку. А потом в случае чего снова мозаику приклею. Наверное так тогда поступлю.
2Kobalt Попробую еще разок отговорить. Наверняка сортир стоит абы как(от строителей). Если выкладывать собираетесь от оси помещения(это немного посложнее), то нормально может получится. А если будете класть от какой либо стены, то наверняка не попадете по центру толчка и в итоге у вас может получиться так что с одной стороны от плитки до толчка вышло 2 ряда мозаики, а с другой 4-5. Это вообще будет фигово смотреться. Согласны?
Vidis написал :
Сорри, поправлюсь,просмотрел что совместное помещение. Если класть от центра по любому не попадете по оси унитаза(если не вмешаются космические силы )
Кладу от одного из углов помещения, может это не по технологии конечно Счас померил до унитаза точно, уже лежат где целиковые плитки. С одной стороны 12 см, с другой 13 см. А у стены до неё и того больше. Если под мозаику оставлять поменьше 10, см 8 вполне есть пространство для манёвра при участии плиткореза. Уж очень влом унитаз выковыривать, да ещё как бы чего не повредить раньше времени, он по самую "щиколотку" утоплен, зачем это делалось непонятно, может скол там внизу какой.
Vidis написал :
ВО-во, а потом соседи придут-"Вы нас топите!!!"
Вот и я про это, так то пока всё нормально, а тронешь фиг знает А там соседи такие живьём съедят.
В общем думаю всё, какое-никакое дело будет. Правда ещё одну уже не эксперементальную плиту запорол, повёлся на разметку угольника, не совместил риски как следует, в результате косо отрезал и кусок не влез в требуемое место, пойдёт на другие полоски всё равно. Потом исправил ситуацию со следующей плитой. Нормально всё ломается руками и лапка ломаться вроде совсем не собирается, тьфу-тьфу
Кстати, Инфраком оказались шустрые ребята - весь заказ из примерно 10 позиций "приезжайте - забирайте", хотя цены не самые низкие... Видать, мне писать об этом плиткорезе дальше
