yura155
yura155
14.09.2009 в 22:23:22
Купил перовые свёрла при первом осмотре при включении дрели идёт радиальное биение!Смотрел Энкоровские тоже радиальное биение в пределах 1мм!Это нормально или нет кто с этим сталкивался?Cвёрла проверялись в магазине торгующие электроинструментом Дрель у них была Метабо у меня Интерскол-750 в качестве ударной ни разу не пользовалась!Кто что подскажет?
sledoput
sledoput
14.09.2009 в 22:28:35
Покупал перья "Практика", штуки 3-4 для ассортимента. 20, 22, и 24, 32мм, что то около этого. В итоге не било только одно, самое большое. Цена -ок 25-30 руб\шт. Вывод - покупать Бош по 80-100р из приличной, нормально заточенной стали, с резьбовым заходом на конце.
yura155
yura155
14.09.2009 в 22:35:55
Я покупал Энкор на конце шестигранник так что я в шоке какие покупать?
ringo71
ringo71
09.02.2011 в 12:04:59
Буквально вчера купил Renn Bohr Glass (правда, сделано в Китае) за 130 руб. - бьет, собака, глазом видно! Дрель ни при чем, цилиндрические не бьют. Правда, плитку нормально и так сверлит, главное сразу и до конца, не вынимая, тогда в отверстии не болтает. Походу, это беда всех перьевых сверл? Или как-то по-хитрому зажимать надо?
Warhamster
Warhamster
Самара
10.02.2011 в 01:59:49
А чем он хорош, объясните пожалуйста. У меня как раз Бош такой. Мата на них не хватает. Так-то хорошо, конечно, но когда шурик внезапно "скис", его ни туда, ни сюда;) Превкушаю уже ответ, но все-таки, в чем преимущество? В основном-то с гладким кончиком идут.
Warhamster
Warhamster
Самара
16.02.2011 в 19:22:45
Ну и ладно, я уже давно все сам понял, жаль пост удалить нелзя. Затягивает не по-детски(это я про спиральный кончик) Только накернивать надо, а то как-то не комфортно в певое мгновение.
sledoput
sledoput
17.02.2011 в 00:58:26
Warhamster написал : А чем он хорош, объясните пожалуйста. У меня как раз Бош такой. Мата на них не хватает
:) :) Последний раз сверлил сосновый брус вроде 200мм, стенка срубика-колодца. Китайское перо не идет, при излишнем давлении есть риск согнуть. Бошик тянет сам, только горизонт держать. Доволен.
ringo71 написал : Буквально вчера купил Renn Bohr Glass (правда, сделано в Китае) за 130 руб. - бьет, собака, глазом видно! Дрель ни при чем, цилиндрические не бьют.
Могли покоцать гдето между заводом и прилавком. Раньше работал продавцом, так у нас со склада приезжали 50кг коробки, где на дне были разные буры и сверла, а сверху гора кусачек и мелких тисков. Бывало, лопались буры.
Warhamster
Warhamster
Самара
17.02.2011 в 01:21:04
Бошик тянет сам
Только шуриком рисковано сверлить: если ему надоест внезапно, то сверло это ни туда, ни сюда^_^
void
void
17.02.2011 в 12:20:31
Warhamster написал : А чем он хорош, объясните пожалуйста. У меня как раз Бош такой. Мата на них не хватает.
Плохие сверла, негодные (злой смайлик) Перья - инструмент столярный, и "крылья" на них сделаны специально, чтобы подрезать древесину и обеспечить чистый вход сверла. Резьбовой заход не позволяет контролировать подачу, и такое сверло частенько просто рвет деревяшку. Зеленые перья у боша лучше, ИМХО.
