Сегодня позвонил клиент,говорит, что четыре года люстра не горит,просил подьехать разобраться. Приехал ,вкрутил лампочки все горит, Ехал часа полтора туда и обратно.Вот такие бывают случаи.
14.09.2009 в 23:47:53
15.09.2009 в 00:30:44
Подобный (почти) случай на днях был... В коттедже не подошла люстра (по дизайнерскому замыслу...), что бы не пропала , всё же итальянский хрусталь... (;)) заказчик попросил повесить её в городской квартире (там с год мучаются с хитрым потолочным светильником). Оказалось. Потолок натяжной, в нём под светильник пять отверстий (в квадрате 60*60см), то есть новая люстра их не закрывает... :( Оказалось: светильник был с пультом, который с год уже (или более) утерян и включают свет многократным клацаньем по выключателю.... ;) как повезёт с бубном... В результате. Светильник снят, приёмник "выброшен", все группы соединены в одну, включение клавишей на стене и всё без бубна. Все довольны, люстра новая оставлена в кладовке...
15.09.2009 в 00:58:30
2grouer отлично!!!
15.09.2009 в 08:27:02
grouer написал : Ехал часа полтора туда и обратно
15.09.2009 в 09:30:11
ну бывают и реальные случаи,которые могут поставить в тупик
15.09.2009 в 10:28:16
azus6 написал : ну бывают и реальные случаи,которые могут поставить в тупик
Да сто пудов - там дребезг контактов где-то, но автор не хочет вскрывать стены и менять проводку - лампочки каждый день менять значит ему дешевле...
15.09.2009 в 15:14:38
да не,лампочки это ерунда
я имею в виду то что написано по ссылке
"...в самой дальней комнате пропал свет. Розетки работали, а люстра - нет. Я потыкался, потыкался, нет фазы, хоть убей. Проводка проходит над панелью перекрытия, и решил оставить до лучших времен: не хотелось штробить бетон. Пришлось пользоваться бра. Когда нужно было подключить стиралку, а для нее протащить отдельный кабель из подъезда, я обратил внимание, что раньше фаза была у меня в другом гнезде розетки. Выключатель света в ванной и прихожей, отключал не фазу, а ноль. Поскольку в квартиру шло всего два провода, я их просто поменял местами. И о, чудо! В дальней комнете появился свет! Оказывается, что электрики взяли ноль для лампы в дальней комнате из соседней квартиры, но находящейся в соседнем подъезде. И когда поменяли провода местами, в комнате на люстре оказалось два нуля. Теперь представьте, что может наделать этот ноль, особенно, если он не очень хороший, а фаза в соседней квартире - другая. Как раз то, что описано в начале темы."
15.09.2009 в 15:20:21
однажды сам сталкивался с подобным случаем и тоже в панельной пятиэтажке (и этаж тоже был пятый) в спальне из потолка торчали 4 провода.
3 -для люстры и один лишний. оказалось,вовсе не лишний -это был ноль идущий на кухню. поэтому его надо было обязательно соединить с нулем люстры, иначе на кухне света не будет (что поначалу и случилось)
пишите свои случаи нестандартной проводки освещения.
15.09.2009 в 22:21:48
Подкопытные я конечно получил,но это не единичный случай. Было еще такое. Звонок телефона. В трубке расстроенный голос девушки ,что все пропало света нет и работы нет(делает фигурки из глины, раскрашивает и обжигает в печи) все это в квартире.Разговариваем час.Обсуждаем замену проводки в квартире, сколько нужно проводов где купить самые надежные розетки и все в этом духе. Еду на мотоцикле через весь город,она думая,что я еду на метро вызывает для меня такси. В общем просто суета сует. В итоге приезжаю и включаю автомат.Который естественно выбило так как печька чайник и еще,что то типа фена сделали свое дело.
15.09.2009 в 22:24:13
azus6 написал :
Вот поэтому никогда не откусываю никакие провода,а оставляю. Работая в фирме часто поподал из за поспешных причесываний и наведения порядка.
15.09.2009 в 23:17:31
вообще,подключение люстры-простая операция. однако,судя по тому,что в интернете весьма часто возникают темы по этому вопросу,которые можно разделить на 2 группы
в первом случае проблемы следующие особенности проводов торчащих из потолка-их окаменелости и хрупкости то,что проводов может быть 2,3 ,4 а в некоторых случаях (крайне редко)-и больше! отсутствие или несоблюдение цветовой маркировки неправильный монтаж-выключатель рвет ноль
во втором случае проблемы следующие плохой контакт. в этом случае начинать надо с патронов, далее место присоединения люстры и выключатель
некачественные лампочки неудачная конструкция плафонов (цоколь вверх,нет вентиляционных отверстий) вообще при выборе светильника надо руководствоваться именно этим.
невыясненные случаи бывает к сожалению довольно часто.
