dmitriev01 написал : уже лучше оставить так,так как повредите при переделке
+1 на крайняк можно еще немножко по кабелю шпакленуть, а от переделки проводка лучше не станет...
15.09.2009 в 21:28:11
16.09.2009 в 10:06:12
Переделать можно, по этому спрашиваю нужно ли. Распредкоробок нет. Линия целиком тянется к щиту. Работали готовой шпаклевкой Sadolin Maxi PRO (винилацетат). Нарастить 1мм шпаклевки можно, но это дорогой материал. А менять материал не есть хорошо, может отслоиться.
16.09.2009 в 10:10:56
alex73 написал : Переделать можно,
Вы на месте,у Вас Ваша стена перед глазами,а мы то её не видим,Вы спросили,мы ответили.Имеет смысл переделывать,если по всей длине провод находится близко к поверхности,т.е. толщина шпаклёвки по нему не более 2мм..если есть места где 5-7мм. и более,уже проблематично.Дали бы фото посмотреть.
16.09.2009 в 12:18:05
alex73 написал : Объект не в Киеве
Это не проблема :)
16.09.2009 в 21:42:25
alex73 написал : Нарастить 1мм шпаклевки можно, но это дорогой материал. А менять материал не есть хорошо, может отслоиться.
это Вам такие сказки кто рассказал? самая обычная шпатлевка, ну да, чуть подороже... сверху грунт и ляжет даже простая LRка...(в 2 раза дешевле, ничем не хуже) или вы думаете кабеля менять много дешевле?
16.09.2009 в 22:22:33
alex73 написал : После шпаклевания кабель в некоторых местах виден.
В чем собственно проблема? если "некоторые" места длинной не по 30 м. Углубить штробу под кабелем не повредив последний, при определенном опыте( думается ваши электрики не первый день работают) не составляет особого труда. Шпакля ляжет нормально, вы же не под покраску делаете
06.12.2009 в 09:38:05
Расчистил все штробы с "вспученым" кабелем. И заделал и кабеля хватило и штробы глубокие. Спасибо форумчанам. И отдельное "спасибо" мастерам.
