mastermind
mastermind
15.09.2009 в 13:51:18
После снятия кафеля и паркета обнаружен слой окаменелого битума разной толщины от чисто символического до 5-7 мм. Чем его можно быстро снять подручными средствами?
А.В.
А.В.
Владивосток
15.09.2009 в 14:17:02
после снятия кафеля и паркета? неужто они лежали друг на друге или просто снимались одновременно?
а зачем хотите снимать битум? что планируете делать дальше?
stroika
stroika
Кишинёв
15.09.2009 в 14:47:10
mastermind написал : быстро снять подручными средствами?
топор рулит!
gans gr
gans gr
15.09.2009 в 16:15:15
все что толстое, запросто
stroika написал : топор рулит!
или на перф "перо". тонкий можно оставить, но тогда использовать нормальный грунт (который подходит и для не впитывающих оснований)
Nilsalex
Nilsalex
15.09.2009 в 17:35:45
mastermind написал : слой окаменелого битума
На такое основание все ляжет без проблем.
mastermind
mastermind
16.09.2009 в 08:26:58
Само собой лежали не друг на друге. Вся квартира залита вполне ровной стяжкой, но с трещинами по швам плит перекрытий. Паркет был приклеен на битум, а под кафелем более толстый слой битума выполнял роль гидроизоляции. Хотелось бы: 1 - залить слой ровнителя, т.к. в комнатах будет паркетная доска, а в коридоре и с/у - кафель (т.е. требуется разный уровень стяжки) 2 - сделать нормальную гидроизоляцию (хочу попробовать приникающие составы + обмазочные) 3 - не повотрить ошибку приятеля, у которого залитая на такое основание стяжка рассыпалась на маленькие кусочки и её пришлось переделывать. Топором уже пришлось поработать. Толстый слой действительно скалывается, но для непрофессионалов скорость работы очень низкая, а затраты сил весьма приличные. Вот и захотелось узнать, может есть более эффективные подручные средства и технологии. ЗЫ под "пером" подразумевается зубило или долото?
gans gr
gans gr
16.09.2009 в 09:55:06
mastermind написал : зубило или долото?
да.
mastermind написал : скорость работы очень низкая
так такая работа всегда муторная, долгая, грязная и т.д. и проффесионализм не причем. шлиф машинки, не работают битум начинает плавиться и "мазаться"
Info
Info
16.09.2009 в 22:30:49
Я тоже сначала мучился, снимал. Потом взял перф, сбил все вместе с рыхлой стяжкой. Теперь на пол кладу плитку по новой стяжке - красота. Плюньте на очистку от битума, себе дороже!
Фил-2000
Фил-2000
17.09.2009 в 00:17:24
mastermind
Только механически, и если есть цель сохранить стяжку - только топор. У себя снимал 40 кв.м. Опупеть! 4 дня с утра до вечера. Топор постоянно точить. Одной заточки в зависимости от плотности стяжки хватает на 0,2 (где двердость, как у бетона) - 0,8 (где порыхлее) кв.м. На наждаке пробовал подтачивать - долго очень, приноровился болгаркой 125-м диском. На эту площадь ушло 2 (или 3? не помню) диска и топор 2-й номер сточил практически до обуха. :D
На каждой руке по 2 перчатки, и все равно мозоли - ого-го!! Зовите узбеков-таджиков, работка - врагу не пожелаю. Наливать что-либо поверх битума - оч не советую. Конечно, круто - все эти новые грунтовки-бетонконтакты, но что-то я не очень верю в хорошую адгезию водных дисперсий к нефтяным фракциям. Паче того, при тонком укрывном слое. Впрочем, вам решать, это дело хозяйское.:)
bc----
bc----
17.09.2009 в 07:30:58
mastermind написал : Вот и захотелось узнать, может есть более эффективные подручные средства и технологии.
Есть зачистной фрезер http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=3655&act=teh как раз для подобных задач. В Питере я его где-то видел в прокате.
mastermind
mastermind
17.09.2009 в 08:22:08
Info написал : Я тоже сначала мучился, снимал. Потом взял перф, сбил все вместе с рыхлой стяжкой.
В том-то и дело, что стяжка очень прочная.
bc---- написал : В Питере я его где-то видел в прокате.
Нашёл. А не буду ли фрезы забиваться битумом? И как думаете, сколько времени уйдёт на 35 кв.м.?
