hoochie
hoochie
Иркутск
17.09.2009 в 08:28:40
bc---- написал : Есть зачистной фрезер http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=3655&act=teh как раз для подобных задач.
О,это чудесный инструмент.Если часто заниматься работами по очистке поверхностей-незаменимая вещь!
stroika
stroika
Кишинёв
17.09.2009 в 08:29:01
Фил-2000 написал : Наливать что-либо поверх битума - оч не советую. Конечно, круто - все эти новые грунтовки-бетонконтакты, но что-то я не очень верю в хорошую адгезию водных дисперсий к нефтяным фракциям. Паче того, при тонком укрывном слое.
сто раз наливал цпс стяжку поверх битума этож типа гидроизоляции . и на рубероид стяжку заливали
stroika
stroika
Кишинёв
17.09.2009 в 08:30:14
hoochie написал : Если часто заниматься работами по очистке поверхностей
а он не сдохнет на битуме - и ваще справица ли ентот дэвайс с битумом........
hoochie
hoochie
Иркутск
17.09.2009 в 08:35:18
stroika написал : а он не сдохнет на битуме - и ваще справица ли ентот дэвайс с битумом........
если тот от жара плавиться не будет-то запросто
mastermind
mastermind
17.09.2009 в 08:42:17
В прокатной фирме есть ещё такая штуковина. http://stroyrent.ru/rent/index.php4?part=6&id=504 Правда написано, что для вертикальных поверхностей.
bc----
bc----
17.09.2009 в 09:10:29
mastermind написал : Нашёл. А не буду ли фрезы забиваться битумом? И как думаете, сколько времени уйдёт на 35 кв.м.?
Если битум именно окаменевший, то не будет. Обороты только поменьше, чтобы он не плавился, и все. Для вашей задачи нужна комплектация с косыми фрезами. Подключение пылесоса строго обязательно. Производительность высокая, битум вы без особого напряга квадратов 10 в час осилите, если пылесос нормальный, и не будет требовать чистки каждые 5 минут.
17.09.2009 в 09:24:07
Фил-2000 написал : Конечно, круто - все эти новые грунтовки-бетонконтакты, но что-то я не очень верю в хорошую адгезию водных дисперсий к нефтяным фракциям.
Дык есть грунтовки и не на водной основе....
И кстати есть еще два варианта: 1) Горелка + присыпка промытым песком и притаптывание - создаём адгезионный слой 2) Грунтовка на растворителе + тот же песочек....
Но всё что может отслоиться снимать обязательно
17.09.2009 в 09:25:54
mastermind написал : В прокатной фирме есть ещё такая штуковина. http://stroyrent.ru/rent/index.php4?part=6&id=504
ИМХО, Протул поумнее сделан
gans gr
gans gr
17.09.2009 в 09:38:03
http://www.forbo-stroitech.ru/default.aspx?menuid=51 грунтовок море. это Эпоксиды, ПУ, неопрены. также дисперсии в описаниях прямым текстом указанно. кстити Горбушку, так и делали, где слой планировался толстый (заливки, более 5 мм) чистили, если до 5 мм, то даже МДФ не снимали. сделанно уже и не помню когда. все нормально, на кухне у себя снял МДФ и залил (до 5 мм) сверху наклеил натуралку (2 мм покрытие + 0,5 мм клея) лежит
Фил-2000
Фил-2000
17.09.2009 в 10:12:29
stroika сто раз наливал цпс стяжку поверх битума этож типа гидроизоляции . и на рубероид стяжку заливали
А теперь читам внимательно:
mastermind
Хотелось бы: 1 - залить слой ровнителя, т.к. в комнатах будет паркетная доска, а в коридоре и с/у - кафель (т.е. требуется разный уровень стяжки)
Где про стяжку? Разговор вроде о нивелирке идет, нет? ;)
А так, если 4 и более см ЦПС - тада конечно, без проблем...
Фил-2000
Фил-2000
17.09.2009 в 10:19:02
BV Дык есть грунтовки и не на водной основе.... И кстати есть еще два варианта: 1) Горелка + присыпка промытым песком и притаптывание - создаём адгезионный слой 2) Грунтовка на растворителе + тот же песочек....
Про грунтовки - допускаю, сам лично не встречал. Про песочек - вроде ничё идея, но как на него все же ровнитель прилипнет тонким слоем? И как прочно песок в старый битум вплавится и держаться будет? Опять же, горелку нада, баллон где-то брать.. Фиг знает, эксперимент это все, мне бы на себе любимом ставить не хотелось бы..;)
BV Но всё что может отслоиться снимать обязательно
А битум старый - он дюже хрупкий обычно, особенно, если слой, как топикстартер описал. Расслоиться может, как не фиг делать.
