trumtim
trumtim
Костанай
12.02.2025 в 02:58:09
Здравствуйте. Пишу не в ветку по электрике, т.к. тема скорее дизайнерская) Есть проблема - посторонние шумы из-за общих с соседями стояков (сосед напротив примыкает стеной туалета ко мне) и своя же ванная через стену. Хочу попробовать добавить фоновую тихую музыку в санузел и спрятать динамик в отверстие вентиляции между ванной и туалетом. Если получится ерунда, то уберу. Но попробовать стоит.
Нужно чтобы при включении света включалась и музыка. Что для этого нужно использовать? Не нашел в продаже никаких готовых проигрывателей с питанием от сети. Обычно это просто колонки, которые к чему-то должны подключаться. А мне нужен полноценный проигрыватель, сразу же включающийся и начинающий проигрывание с места выключения и с той же громкостью.
И как в таком случае лучше запитать систему к сети? Реле от света (беспроводной выключатель) находится в коридоре, а провода от освещения в потолке. то есть в лучшем случае я могу в узел к реле добавить ещё что-то вроде реле, но для музыки. При включении света срабатывает 2 реле - свет и музыка. Но питание на проигрыватель должно приходить от сети 220. Выглядит схема сложной. Либо можно аккуратно по потолку от контактов света протянуть провода для проигрывателя.
Screenshot_14 Там, где выключатель, находится реле в распредкоробке, а беспроводной выключатель находится в туалете. Есть розеточная линия у входа и доступ к щитку через стену. Подключатиться можно куда угодно при желании.
Как лучше это реализовать и что нужно для этого приобрести? Спасибо)
Dmitry47
Dmitry47
12.02.2025 в 03:54:51
Задача нетривиальная на самом деле. Потому как 99% музыкальных коробочек не включает воспроизведение при подаче питания. Тут или тупой аналоговый приемник или целая заморочка с подачей команды включения. Приёмник же в санузле может работать крайне плохо. Однажды уже обсуждали такую задачу. Интересный вариант, это умная колонка включаемая от датчика движения по сценарию. Но возможность реализации неизвестна.
trumtim
trumtim
Костанай
12.02.2025 в 06:37:42
Dmitry47 написал 12.02.2025 в 03:54
Уже столкнулся с данной проблемой при выборе. А как насчёт "магнитолы" от авто? Много вижу в продаже встраеваемых проигрывателей таких для автомобилей, но память подводит, они разве не включаются автоматически, если зажата кнопка "вкл" (условно), и питание подано?
Dmitry47
Dmitry47
12.02.2025 в 06:52:59
trumtim написал 12.02.2025 в 06:37
Уже столкнулся с данной проблемой при выборе. А как насчёт "магнитолы" от авто? Много вижу в продаже .....
При включении зажигания они должны включаться, но им надо обеспечить дежурное постоянное питание как в авто. Вариантов можно навыдумывать массу, но надо идти от наиболее удобного оборудования для конкретного места в первую очередь. Если дружите со схемотехникой, можно изобрести специальный костыль под конкретное устройство. А вот решений из коробки я не знаю. Можно сделать вообще работу источника на постоянку, а коммутировать звуковой сигнал на динамик. Есть источники с пультом, то есть саму панель управления можно спрятать. ТУТ обсуждали ранее.
strider1978
strider1978
12.02.2025 в 07:28:41
Одноплатный компьютер. От Raspberry до старенького Селерона какого-нибудь. Автозапуск трек-листа.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
12.02.2025 в 08:46:44
Колонка с Алисой + умная лампочка с названием "свет в туалете" + команда "Алиса, включи свет в туалете и музыку"
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.02.2025 в 09:44:55
зашел с смартфоном , включил музыку )
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.02.2025 в 11:21:27
Любой источник музыки включенный на постоянку, а по включению света подключение колонки релюшкой.
12.02.2025 в 11:26:33
trumtim написал 12.02.2025 в 02:58
сильно осложняет задачу.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
12.02.2025 в 12:34:07
fhntv написал 12.02.2025 в 09:44
и фонарик
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.02.2025 в 13:14:34
Мишутк написал 12.02.2025 в 11:21
радиво ? )))
dv_sudya написал 12.02.2025 в 12:34
фонарик
кстати можно без фонарика - у некоторых смартов есть тепловизор ! треш контент )
