nextnicetry
nextnicetry
Тюмень
07.02.2025 в 20:08:29
Всем привет. Чем больше читаю и смотрю видео, тем больше себя запутываю. Дайте совет, из чего всё-таки делать душевой поддон. Какие у меня сформировались варианты выбора: 1 - Полностью заливать из ЦПС - тяжелая и долго просыхающая конструкция, я хотел в течение отпуска закончить работы в санузле. 2 - Кирпич и ЦПС - заливать поменьше, но не могу понять, какой кирпич годится для этой затеи. 3 - Пазогребневая плита - вот вроде идеальный вариант: пара слоёв плит и сверху ЦПС для уклона небольшим слоем. Но они гипсовые, как я понимаю. Пусть и с нанесением обмазочной гидроизоляции, но всё же. 4 - Совсем уж экзотический для меня вариант из плит ЭППС. С пеноплексом по работе знаком, и вроде как нагрузку на сжатие он держит. Но не даст ли стяжка на нём сверху трещину?
Есть 23 ответа в нашем Telegram канале
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.02.2025 в 20:11:35
хорошопромешанным керамзитобетоном или пенополистиролбетоном. Все остальное - дорого, плохо и точно развалится со временем.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 21:09:07
я голосую за кирпич и ЦПС , красный обычный кирпич керамзитобетон не для новичка, остальное - экзотика
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.02.2025 в 21:16:55
fhntv написал 07.02.2025 в 21:09
я голосую за кирпич и ЦПС , красный обычный кирпич керамзитобетон не для новичка, остальное - .....
кирпич и цпс даст максимальную усадку за первый месяц, а потом незначительную - за первые пару лет, и перманентную - еще за 5-10. бетоны конечно тоже дают усадку, но суммарная толщина ЦПС на бетонныхзаполнителях стремится к нулю. Укладывать надо нормально. а в кладке так не получится - потом будут трещины как в соседней теме
ну и выигрыш в весе конечно грандиозный.
Narrenfreiheit
07.02.2025 в 21:19:21
nextnicetry, пескобетонные блоки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 21:22:25
MADONNA написал 07.02.2025 в 21:16
за первую неделю я исполнял КГ на свежий бетон , думаешь отстрелилось ? нет , держит лучше всех этих грунтований и ожиданий пескобетон - тот же кирпич для себя я бы сделал опалубку и залил быстрой смесью из наливного пола с керамзитом
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.02.2025 в 21:25:10
BV написал 07.02.2025 в 21:19
Обоснование? вес, цена, кратность габаритам конструкции??
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 21:27:51
MADONNA написал 07.02.2025 в 21:25
Обоснование?
версия отличная от нашей, с пескобетоном замучаешься пилить ( колоть ) в размер это не пеноблок самый неудобный блок из всех плюс сам по себе строительный поддон - одна большая концентрированная проблема
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.02.2025 в 21:28:39
fhntv написал 07.02.2025 в 21:22
за первую неделю я исполнял КГ на свежий бетон , думаешь отстрелилось ? нет , держит лучше всех этих .....
КГ вообще очень капризен к переменам температуры, особенно крупноформатный. И потом - советовать обычный бетон человеку который первый раз с этим сталкивается? вероятность что у него получится с первого раза - стремится к нулю. Особенно без присмотра.
Narrenfreiheit
07.02.2025 в 21:39:42
Это предложение. А ТС пусть сам для себя обоснует.
Суть в том, что это уже готовый сухой бетон, только из него пазл склеить.
fhntv написал 07.02.2025 в 21:27
болгарка, алмаз, по кругу и отколоть. Может и пилить не придется - смотря какой размер поддона.
07.02.2025 в 21:41:16
nextnicetry, посмотрите готовые поддоны рус панель.
2
