gogos
gogos
Воронеж
07.02.2025 в 09:48:21
Привет! Попробовал поискать, но сразу ответ не нашел, и chatgpt тоже не сильно помог. У меня при приемке расхождение параллельных стен, по коридору около 65 мм, в других комантах тоже 2-3 см бывает по параллельным точкам. Скажите это же можно в претензии застройщику потребовать исправить/выплатить компенсацию? Те по всем правилам предчистовая штукатурка гипсовая не имеет отклонений больше 1 мм - тут все ок, поштукатурено хорошо, но сами углы дают такие расхождения (при этом углы в целом за 1 градус не выходят). Есть ли какой-то снип или гост где это описано?
photo_2025-02-07_09-42-36 photo_2025-02-07_09-42-18 photo_2025-02-07_09-42-13
Грэй
Грэй
07.02.2025 в 13:31:30
gogos написал 07.02.2025 в 09:48
10 мм допускается расхождение от проектного, но это в теории. На практике бывает сильно больше.
Потребовать исправить можно, только он скажет, что это мелочь, и фигня на постном масле. Можете потребовать выплатить вам за моральный вред, но только доказать надо будет, что вы от этих миллиметров так переживаете, что аж кушать не можете.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 13:38:29
деды в космос ракеты запускали , внуки не могут найти снипы , даже чат джипити не помог ) зато им все вокруг должны , в том числе и компенсации с учетом реалий чтобы решить вопрос юридически - вам нужен юрист к нему и обратитесь за консультацией , все равно он будет вести ваше дело застройщик тоже не лапоть, у него для таких идейных есть фирмы для претензий от которых вы ничего не получите , не думаете же вы что застройщик подставился и вел дела на главную контору с обеспечением деньгами )))
ANT/D
ANT/D
07.02.2025 в 15:41:02
65мм + к площади квартиры
07.02.2025 в 16:54:05
fhntv, у меня есть клиенты, которые получали по суду нормальные суммы за задержку сдачи и косяки, например в ПИК.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 17:40:02
за проблему автора получали ? или за серьезные проблемы ? повезло, думаю дальше ПИК не допустит таких промахов обычная практика у застроев -вести дела через посредников
gogos
gogos
Воронеж
07.02.2025 в 20:35:19
fhntv, а по делу что-то будет?
07.02.2025 в 20:37:03
fhntv написал 07.02.2025 в 17:40
Собрали все недостатки в перечень. Экспертиза. Заключение.
gogos
gogos
Воронеж
07.02.2025 в 20:37:34
Грэй написал 07.02.2025 в 13:31
Спасибо, я просто не понимаю по какому снипу предъявить. Если с перепадами плоскостей буграми все понятно, там есть четкие снипы по типу штукатурки из дду, а тут просто параллельные стены разъехались из-за развернутого угла и штукатур это не учел, мог немного компенсировать хотя бы
07.02.2025 в 20:38:32
gogos написал 07.02.2025 в 20:35
Читайте Изоляционные и отделочные покрытия Каменные армокаменные конструкции Проект.
gogos
gogos
Воронеж
08.02.2025 в 21:01:45
ребят, всем спасибо
