Mutru4
Тамбов
07.05.2016 в 12:09:12
#5655962
Про подшипники Вааще ПЕРЛ!!!! :)
Продается РАРИТЕТНАЯ ВОЕННАЯ ЯПОНСКАЯ ЭЛ.Дрель 36-39гг. выпуска. Данная эл.дрель устанавливалась в ЯПОНСКИХ ВОЕННЫХ машинах БМП в годы войны! В Превосходном рабочем состоянии!!! БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ!!! Данная дрель, работает от 127Вт К ней прилагается эл.автотрансформатор переменного напряжения - (ЛАТР) - для регулировки напряжения от 0-250Вт. Шпиндель с патроном без люфта!! ЛАТР-времен СССР 70гг. Зажим патрона : от 1-10мм
дауж
Абу-Даби
10.05.2016 в 23:09:09
#5658876
по ходу все
дауж
Абу-Даби
14.05.2016 в 22:50:07
#5662696
дауж написал: по ходу все
дауж, https://www.youtube.com/results?search_query=Vintage+Drill
Лимитчик
16.05.2016 в 19:34:27
#5664327
Купил весной вот такую машинку Black&Decker KD997CRT Powersensor ( 1995 год )
Mutru4
Тамбов
17.05.2016 в 00:18:21
#5664613
Польская Сеlma ещё и прямошлифки делала:
nikwood87
Молодечно
23.05.2016 в 22:15:31
#5671606
На местной барахолке
Barnauletz
Барнаул
24.05.2016 в 01:38:49
#5671802
Mutru4 написал: Польская Сеlma ещё и прямошлифки делала:
Недавно на ЧИПМЕЙКЕРе в опознайке была машинка в аналогичном CELMA-м корпусе, только, видимо с другого польского завода - BESEL. Предположили (опираясь на два найденных в инете объявления), что шлифовалка для притирки сёдел клапанов. Неизвестный электроинструмент Тут про два завода BESEL упоминают, на каком-то из них сделаны машинки, видимо. Две одинаковые и ещё одна, видимо, более раннего выпуска, корпус без пластиковых частей, полностью люминевый.
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=pl&u=http://www.cantonigroup.com/pl/motors/besel/&prev=search
Barnauletz
Барнаул
30.05.2016 в 04:36:27
#5677326
Mutru4 написал: Интересный набор, скорее всего гдр, тот же по которому делали "Сельму" из польши:
Точно, ГДР-овская дрелька. Искал станочек ГДР-овский, дрелька со стойкой попались на глаза, вроде бы такие же - только логотип на рукоятке другой. На шильдике дрели (Bohrmaschine): BM 10 На шильдике стойки (Bohrständer): ZBS 2
Электрик ЦЦ
02.06.2016 в 00:12:01
#5680511
Mutru4 написал: Продается РАРИТЕТНАЯ ВОЕННАЯ ЯПОНСКАЯ ЭЛ.Дрель 36-39гг. выпуска. Данная эл.дрель устанавливалась в ЯПОНСКИХ ВОЕННЫХ машинах БМП в годы войны!
Интересно, на кой хрен она там нужна была...
Chert
02.06.2016 в 00:41:37
#5680537
Электрик ЦЦ, делать харакири механизированным способом.
Barnauletz
Барнаул
07.06.2016 в 04:13:14
#5685273
Элпром Ловеч Болгария P10
http://olx.ua/obyavlenie/prodam-drel-IDgtWUo.html
Знаменитая Элпром Ловеч Б10П. Дрель и тем более её фото, конечно не редкость, но инструкцию вижу впервые.
"Электродрель ручная "Елпром Ловеч Б10П", б/у. Производство - Социалистическая Республика Болгария. Год выпуска - 1988 год. С документами и ключем. В документации присутствуют чертежи по ПОЛНОМУ ремонту и РАЗБОРКЕ данной дрели! Дрель ОЧЕНЬ НАДЕЖНА! Состояние - весьма приличное! Номинальные данные: 1. Напряжение - 220 В. 2. Частота - 50 Гц. 3. Потребляемая мощность - 420 Вт. 4. Ток - 2А. 5. Скорость вращения с нагрузкой - 700 мин-. 6. Максимальный диаметр сверла - 13 мм. 7. Режим работы - S1. 8. Защита от поражения током - II класс. 9. Степень защиты - IP 20."
http://doska-n1.spb.ru/dlya-doma/remont-i-stroitelstvo/elektrodrel-ruchnaya-elprom-lovech-b10p-bu-6328.htm
Элпром Ловеч Б10
http://www.chipmaker.ru/topic/89111/
Barnauletz
Барнаул
07.06.2016 в 06:13:11
#5685286
Как говорил Борис Николаевич, "вот такая загогулина" попалась, не встречалась в таком исполнении:
_Насадка-перфоратор для дрели
Предназначена для сверления с долблением твердых пород: железобетонных плит, гранита и т.п. Насадка-перфоратор используется с бытовыми электродрелями марок ИЭ1019, ИЭ1032-1, БЭС, ИЭ1202, ИЭ1036Э и другими с выходным концом шпинделя в виде конуса Морзе В12 или резьбы М12х1,25._
https://www.avito.ru/ishimbay/remont_i_stroitelstvo/nasadka-perforator_dlya_dreli_573967099
Barnauletz
Барнаул
07.06.2016 в 08:24:58
#5685327
Barnauletz написал: Элпром Ловеч Болгария P10
С нерусифицированным шильдиком: ELPROM LOWETSCH BULGARIEN R10 . Судя по картинке на обложке инструкции была еще модель R12.
http://olx.pl/oferta/gwinciarko-wiertarka-elprom-lowecz-CID628-IDemFtf.html
Barnauletz
Барнаул
07.06.2016 в 10:30:33
#5685433
Barnauletz написал: Знаменитая Элпром Ловеч Б10П. Дрель и тем более её фото, конечно не редкость
Видимо, предшественница - В8. Заявленная мощность та же - 420 Вт, оборотов чуть больше - 800 и макс. диаметр - 8 мм (у Б10П - 700 об/мин и 10 мм). На последнем фото на шильдике есть надпись: По лицензии AEG.
http://loombard.sprzedajemy.pl/wiertarka-elprom-bulgaria-420-w-nr35017762 http://olx.pl/oferta/wiertarka-elprom-lowecz-bulgaria-b8-unikat-CID628-ID9XHnt.html
Barnauletz
Барнаул
07.06.2016 в 12:40:15
#5685590
Двухскоростная ударная Элпром Ловеч UPM2-16 (или на кириллице - УПМ2-16):
http://olx.bg/ad/elprom-upm2-16-012-udarna-bormashina-2-skorostna-ID5KjCu.html http://olx.bg/ad/elprom-upm2-16-dvuskorostna-udarna-bormashina-1-ID5nP9e.html http://olx.bg/ad/balgarska-bormashina-elprom-lovech-model-upm-2-16-ID5WNaM.html
В комплектации с насадками в чУмадане:
http://olx.pl/oferta/walizka-drewniana-do-wiertarki-elprom-lowecz-upm2-420w-CID628-ID9mwBf.html
И такая модель - верх как у UPM2-16, нижняя половина как у В10 (в объявлении сказано, что UPM2, но шильдик потёрт, поэтому - не факт) - надеюсь, что не самосбор из двух разных дрелей :) :
http://olx.pl/oferta/wiertarka-aeg-ala-elprom-lowecz-upm2-CID628-ID4fKWR.html
Старшая сестра из Германии - AEG SB-2-420 (на одном шильдике - 420 Вт, на другом - 480, и число оборотов чуток разнится):
http://olx.bg/ad/aeg-sb2-420-bormashina-s-dve-skorosti-i-udar-ID5G24g.html http://olx.pl/oferta/wiertarka-aeg-sb2-420-2-biegi-z-udarem-CID628-IDexn1B.html http://www.limundo.com/kupovina/Masine-i-alati/Elektricni-alat/Busilice/Aeg-busilica-SB-2-420/44176397
Barnauletz
Барнаул
07.06.2016 в 13:13:01
#5685613
Резьбонарезная машина Элпром Ловеч R10 в кейсе Макита :applause: :) :
http://www.ebay.de/itm/ELPROM-P10-GEWINDESCHNEIDMASCH-NEU-BACKENFUTTER-ZUBEH-KOFFER-/251932342258?nma=true&si=FMgKdyPKrX4CIRwTISXztlBjDjQ%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
"Однако, тенденция..."(с)
Barnauletz
Барнаул
07.06.2016 в 14:21:46
#5685684
Двухскоростная безударная Элпром Ловеч BZ16 (патрон уже явно не родной, китайский, но оставлю фото, может быть кому-то пригодится инфа о номере конуса):
http://olx.ua/obyavlenie/drel-mikser-elprom-lovech-bolgariya-bz16a-450vt-1976g-IDkEMAm.html
Двухскоростная безударная Элпром Ловеч BZ16A:
http://www.ebay.de/itm/Bohrmaschine-DDR-Elprom-Lowetsch-Bulgarien-AEG-Lizenz-Sparky-2-Gang-wie-NEU-/351511791384
Alex230680
Горно-Алтайск
01.07.2016 в 06:42:10
#5707963
Лимитчик написал: А вот ещё интересная статейка:
http://m-plus.tomsk.ru/22/?newsid=66
P.S. Я бы не стал менять старый проверенный инструмент на новенькое китайское дерьмо.
Лимитчик,
Бошик в руках мужика - реальное дерьмо, говорю как владелец аналогичного девайса(покупался новым с магаза - достался за "смешную" цену наликом - 700р. остальное добилось бонусами, но как оказалось и этих денег не стоит). Эксплуатация ОООчень бережная, наработка пару часов - считаю что обкатку дрелЯ еще не прошла, но при этом появился радиальный люфт.
bieger
Шлезвиг
10.07.2016 в 20:31:46
#5715903
Вот такая дрель из недалекого прошлого Fein dns-636. Безударная, двухскоростная. Максимальное число оборотов - всего 850. Полностью рабочая. Патрон (быстрозажимной) тоже есть. Он сильно заржавел, и я его открутил. Положил в Кока-кола отмачиваться. Кто не вкурсе - сей лимонадный напиток разъедает ржавчину ого-го как. Такую хрень пьем мы.
ADM05
Красноярск
14.07.2016 в 09:03:06
#5719028
bieger написал: сей лимонадный напиток разъедает ржавчину ого-го как. Такую хрень пьем мы.
Так вас же никто насильно пить кока-колу не заставляет?
ИМХО (IMHO)
Crazyalone
Барнаул
15.07.2016 в 18:36:28
#5720489
bieger написал: Кто не вкурсе - сей лимонадный напиток разъедает ржавчину ого-го как. Такую хрень пьем мы.
Очень смешная байка, если кто химию в школе учил. Отъеданием ржавчины кокакола обязана фосфорной кислоте, образующей с окислами металлов растворимые и не очень фосфаты. В виде эфирного остатка PO3 фосфорная кислота широко представлена в организме человека, входит в состав ДНК, а также всяких фосфолипидов, в т.ч. тех специальных, которые обуславливают работу нервной системы. По факту, от недостатка кокаколы деградирует мозг и люди начинают верить в байки о ее "ядовитости". В силу дороговизны кокаколы ее вполне можно заменить сайрой в масле.
Патрон кислотой отмачивать сомнительная идея, она его корродирует еще сильнее, чем было. Будет люфтить, потом наберет грязи и заклинит навечно.
Такие вещи солярой отмачиваются или комплексообразователями всякими. З.Ы. на всякий случай: масло от сайры не годится. Оно хорошо идет в пищу, но инструменты не пойдет на пользу 100%.
Ramir
Курган
15.07.2016 в 22:38:57
#5720717
Crazyalone написал: Отъеданием ржавчины кокакола обязана фосфорной кислоте,
Уточню, ортофосфорной кислоте. (не стоит говорить, что все её называют просто фосфорная)
Crazyalone написал: Патрон кислотой отмачивать сомнительная идея, она его корродирует еще сильнее, чем было
Странные заявления для человека, который "химию в школе учил" ортофосфорная кислота входит в состав практически всех средств для смывки и нейтрализации ржавчины которыми я лично пользовался, после их применения железо не ржавеет дольше так то. Так же входит в состав некоторых флюсов для пайки. Так что заявления о том, что корродировать будет только быстрее, довольно сомнительны, так как практика показывает обратное. И кстати иногда выходит дешевле купить кокаколу чем специализированное средство. А уж ваше заявление о плохом развитии мозга из за отсутствия в меню кокаколы это вообще на премию Менделеева тянет (или Шнобеля, запамятовал какая премия за это дается :))
glavsnab
18.07.2016 в 12:56:48
#5722131
Mutru4 написал: это что за дрУль:):
Mutru4, похожа на переделанный гайковерт
Mutru4
Тамбов
11.08.2016 в 00:46:37
#5743498
Хороша "старушка"!!!!!:)
bieger
Шлезвиг
30.08.2016 в 20:01:09
#5762689
Ретро - али нет? И что это??? Паяльник, или нож специальный (хотя медная пластина округлая). Или что-то другое? Шильдика нет. Может кто видел такое, или сам пользовался?
Podmasterii
Уфа
03.09.2016 в 15:36:36
#5765981
Старый Блэкдеккер ссылка Цену снизили с 10 до 7р.
bieger
Шлезвиг
07.09.2016 в 15:09:47
#5769720
Вот такой уже немолодой Bosch-евский отбойник. Повидал он на своем веку, но долбает до сих пор. Интересно, что за модель такая? Ни одного шильдика не сохранилось.
Mutru4
Тамбов
07.09.2016 в 19:37:19
#5769959
настоящая болгарка:
Ves
Тверь
07.09.2016 в 21:41:56
#5770074
Mutru4 написал: настоящая болгарка:
Обожаю про ковры поговорить.
Feelgood!
alzp
10.09.2016 в 21:00:15
#5772113
подарок
Peugeot Freres
".... В России на рубеже XIX—XX веков компания была известна как производитель столярного инструмента: стаместок, рубанков, сверл и коловоротов. Инструменты эти стоили достаточно дорого: так, простой рубанок Peugeot стоил в 1901 году 1 рубль 97 копеек, что было сопоставимо со стоимостью коровы.
В 1896 году Арман Пежо порвал с «Les Fils de Peugeot Frères», чтобы основать свою собственную компанию, «Société Anonyme des Automobiles Peugeot», построить новую фабрику в Audincourt и полностью сосредоточиться на автомобилях..."
