11.09.2016 в 10:17:08
#5772403
Mutru4, Купил недавно такую же только двух-киловатную за 500 рублей. Задний подшипник оказался полностью убитым ( жалко не сфоткал ), ох и намудохался я с его снятием, не исключено что его сажали в нагретом состоянии. И я уже собрался покупать подшипник как вдруг вспомнил про кучку сломанных инструментов на балконе, и рука как веточка лозы сама потянулась к движку от отбойника ИЭ-4218, в итоге передний подшипник оказался таким же как у болгарки задний. Добротная машина, только плавного пуска не хватает, да и кстати кнопки блокировки вала на ней тоже нету. Фотки позже выложу.
11.09.2016 в 10:22:35
#5772405
Во какой инстрУмент
11.09.2016 в 18:35:02
#5772647
alzp написал: Инструменты эти стоили достаточно дорого: так, простой рубанок Peugeot стоил в 1901 году 1 рубль 97 копеек, что было сопоставимо со стоимостью коровы.
Сказки. Кило говядины стоило около 25-50коп(от сорта), корова от полтоса рублёв, лошадь - сотка.
11.09.2016 в 23:21:49
#5772908
Гугл победил википедию ...
12.09.2016 в 13:49:29
#5773307
Alex___dr написал:
sp-max написал: Ну да, тут без преобразователя не обойтись.
В принципе они есть... Но... Или слишком тяжелы и громоздки и требуют ~3Ф 380В, или очень дороги...
Alex___dr, старые действительно громоздкими были 365 кг. Современные преобразователи весят всего 6,5 кг. Но цена конечно не для частного применения. Это скорее редкость. Для предприятий самое то
12.09.2016 в 18:57:09
#5773538
Алексей Тарасов написал: Но цена конечно не для частного применения.
от 6тыс руб за 2,2 квт, не так уж и дорого.
12.09.2016 в 19:08:33
#5773548
15.09.2016 в 20:31:00
#5776601
Болгарка ИЭ-2112 У2 d 180mm
19.09.2016 в 08:03:18
#5779125
Как и обещал выкладываю фото старухи ELTOS
19.09.2016 в 08:05:47
#5779127
Что за дрель ?
19.09.2016 в 21:04:59
#5779848
Сборно-модернизированная версия из сетевого шура+ передок от двухскоростной конаковки ну и + БУЭ/ реверсивный тумблер . Да, и доп ручка от чего-то современного.
20.09.2016 в 07:36:43
#5780132
Mutru4, почти всё правильно, только двигатель не от шуруповерта а от болгарской дрели Элпром Ловеч. В сети полно историй с фотографиями по восстановлению дрелей ИЭ-1202.
Я решил пойти другим путем, взял болгарскую дрельку, снял с неё односкоростной редуктор
Поставил на неё советский редуктор от ИЭ-1202 который давно ждал своего часа. При установке пришлось подточить крыльчатку якоря со стороны редуктора на 0.3 мм. так как она тёрлась об подшипниковый щит. Поставил тумблер для реверса, новый БЗП, ручку, а вот кнопку БУЭ видимо поставил предыдущий хозяин. При вращении двигателя в обратную сторону щётки искрят чуть чуть больше обычного. Кстати при разборке двигателя увидел на подшипниках якоря надпись GERMANY :)
20.09.2016 в 12:20:16
#5780397
СМП-1. откопали на дальних полках. патронов нет :(
хотя, может это и к лучшему :)
20.09.2016 в 22:59:11
#5781119
22.09.2016 в 00:03:58
#5782362
Лимитчик написал: Кстати при разборке двигателя увидел на подшипниках якоря надпись GERMANY :)
Родной якорь и подшипники выглядят так- Впрочем, если оччень старый Эльпром, то, может быть и германия. Все ж по лицензии AEG делалось.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
23.09.2016 в 07:37:10
#5783563
"Ритм" МЭУ-125-4
23.09.2016 в 11:39:10
#5783751
Ещё немного про ИЭ-1202
24.09.2016 в 15:01:35
#5784775
Народ, а что это за решим на шильдике пермского электромолотка МЭ-1Б?
4/6 мин
25.09.2016 в 16:46:57
#5785487
bieger написал: Ретро - али нет? И что это??? Паяльник, или нож специальный (хотя медная пластина округлая). Или что-то другое? Шильдика нет. Может кто видел такое, или сам пользовался?
bieger, это скорее всего нож для резки вощины, сот. Из арсенала пчеловода. Возможно самодельный. Заводской имеет иную более удобную конструкцию. Ручка у этого в одной плоскости с "лезвием".Нож пчеловода креплением ручки напоминает "мастерок".
29.09.2016 в 01:20:21
#5788978
Mutru4 написал: Народ, а что это за решим на шильдике пермского электромолотка МЭ-1Б? 4/6 мин
Это ПВ. 4 минуты работаем, 6 минут остываем.
29.09.2016 в 09:57:40
#5789144
Serg написал: 4 минуты работаем, 6 минут остываем.
Нормально, для повесить ковёр или портрет любимой тёщи. Для того времени, шикарная замена молотка, пробойника и избитых пальцев.
29.09.2016 в 20:58:00
#5789753
Реально им работали дольше, где бы к такому молоточку переходник под сверлильный патрон взять? А то подарили абсол. новый:(
29.09.2016 в 21:01:22
#5789757
Mutru4 написал: Реально им работали дольше, где бы к такому молоточку переходник под сверлильный патрон взять? А то подарили абсол. новый
Вы его включали? У него есть вращение? :eek:
30.09.2016 в 00:17:27
#5789989
Mutru4 написал: Alex___dr, Уважаемый, у Вас его точно не было.
Именно так. Доводилось пообщаться с таким - только удар... Удар обеспечивает соленоид, мотор внизу - только вентилятор... Агрегат такой - см.фото...
30.09.2016 в 11:13:22
#5790236
Alex___dr написал:
Alex___dr, Так и знал:) Эта же тема, пост #3084182
30.09.2016 в 17:06:38
#5790533
Mutru4 написал: Эта же тема, пост #3084182
Лучше ссылку... Нумерация постов поиск не облегчает, а затрудняет...
01.10.2016 в 15:29:38
#5791259
Из личных запасов: Отвертка VOLTUS ( ГДР )
Отвертка Smalcalda ( ГДР )
И пара польских отверток
