Argent_
Argent_
12.01.2011 в 01:17:33
Монстр!:) ...ну очень хорош.
glavsnab
glavsnab
12.01.2011 в 01:53:59
Что за эмблема изготовителя? Такой больше нигде не встречал.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
12.01.2011 в 07:29:54
Доброго всем настроения! Хороша зараза! Почти новая, только вот куда её? Судя по зазору наверно и 15мм кусать будет :)
DED написал : А скорость резки какова?? Один человек справляется?? Или помошник нужен??
скорость реза у простых ножниц при резе листа=1,5-2мм 0,9-4,0 метра /мин. У этой не знаю, может 0,5 и выше. Можно посчитать максимальную скорость. Количество ходов/мин. * на рабочую поверхность. Правильно предположил "Вырубная" . У нас были такие , но ими неудобно кроить например ворота на гараж из 3мм, меж листами получается широкий зазор. Под рукой большой болгарин и газ. Маленькими лёгкими ножницами берёт до 3,5мм, тоже вполне хватало. Эта зверюга тяжёлая, а 10 в домашнем хозяйстве почти не применяется.
Себе бак 8м3 под воду варил, днище из 10. Так сначало приварил, потом электросваркой же и обрезал, быстро, сердито и края круглые :) без заусенцев. Такими машинами в основном работали на месте монтажа, подгоняя по месту. С другой стороны на крупных объектах есть кислородная разводка, прощё газом кроить, на заводах так гильотины есть, хоть 20 руби по размерам.
Работают в основном 2 человека. Один держит, фиксирует заготовку, второй непосредственно этой фигнёй рубит. Если детальку или лист приварить или он просто здоровый, то второму делать нечего, стоит наблюдает. Маленький лист 10 можно и 230 болгарином прогрызть, им же и подчистить. Более интересен такой же аппарат, но с балдой для резки уголка. Боюсь соврать, но туда влезал до 90 или 120! Надеваешь на уголок, включил, он трррррр и отрезанный уголок падает (зеваке на ноги), передвигаешь дальше и опять. Но такие экземпляры при рождении были очень редкими и нигде на горизонте потом не проскакивали, Может шли на ремонт простых болгарок.
glavsnab написал : Что за эмблема изготовителя? Такой больше нигде не встречал.
Мелкие делали Ростовский "Электроинструмент", Конаковский завод механизированного инструмента и ещё кто то. По этой не знаю. Вроде буковка "М" присутствует
Olegych
Olegych
Великий Новгород
12.01.2011 в 08:26:49
Да. Скорость - субьективно - до метра в минуту. В общем, для десятки довольно быстро. А в хозяйстве такая не нужна совсем. Действительно, 10 мм - для собственных нужд слишком много, а уж коли приспичит - один раз можно и резак газовый нанять с оператором вместе. А если не длинный рез, так и болгаркой потихоньку перешмыкать можно. Ну и тяжеленная... Хотя под одного оператора. Во всяком случае, мужик один резал, когда я её видел.
rem273
rem273
12.01.2011 в 10:18:49
Увековечил :)
glavsnab
glavsnab
12.01.2011 в 14:01:39
И шильдик такой, что наводит на мысль о мелкосерийном производстве.
RIDD
RIDD
Белгород
12.01.2011 в 21:55:23
Хотел пилу дисковую показать ИЭ 35106 от 74 года, да так и не смог загрузить фото:o И вроде размер небольшой (55 кб) а не хочет.
Argent_
Argent_
12.01.2011 в 22:07:02
RIDD написал : И вроде размер небольшой (55 кб) а не хочет.
Там с размерчиком еще ограничение..., 1099 х ????
Suever
Suever
Оренбург
12.01.2011 в 23:02:51
Вроде всю тему пролистал,не встретил... Подскажите,что за дрель, по возможности характеристики.
Dikiy
Dikiy
Саратов
13.01.2011 в 00:48:23
Suever написал : Вроде всю тему пролистал,не встретил... Подскажите,что за дрель, по возможности характеристики.
Писали про нее ЭлпромЛовеч(Болгария),вот шильдик.
RIDD
RIDD
Белгород
13.01.2011 в 08:54:44
какое там ограничение :( специально сделал формат 640 * 480 почему сбой загрузки происходит не знаю.
