DED
DED
10.01.2011 в 20:24:23
rem273 написал : !!! Ни в коем случае!! Это будет великая утрата! Может, те ножницы - вообще последние из живых.
Из уважения к ВАМ, завтра скатаюсь, поснимаю.
rem273
rem273
10.01.2011 в 20:26:33
Argent_
Argent_
10.01.2011 в 20:50:00
DED написал : Стало быть фотосессия отменяется.
А движок точно "Элпром"овский или похож?
Как это отменяется...?:) Конечно давайте, зверюга ж редкостная:)
2rem273
А сколько у нее реально заявленн "укус" по цвет. металу, по стали? Весьма уж любопытный экземплярчик...
rem273
rem273
10.01.2011 в 21:09:37
Argent_ написал : А сколько у нее реально заявленн "укус" по цвет. металу, по стали?
На шильдике написано только "1900 Вт, 9,5 А, S1". Шайтан машина. Думаю, что предельные возможности её так и не были выявлены :)
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
11.01.2011 в 06:52:01
Приветствую уважаемые! У меня машинка поменьше, где то ранее тут выкладывал. Мощность ориентировочно 450Вт, лист 2-3мм режет нормально. Пытался 5ку кроить,загубил улитку по жадности, треснула и пружинит :)
DED написал : По словам продована режут 10мм(врёт скорей всего)
но если учесть:
rem273 написал : На шильдике написано только "1900 Вт, 9,5 А, S1".
и немного сапроксимировать то 450Вт=2-3мм, 1900Вт=? Так что 10мм вполне реально. Всё упирается в механическую прочность ножей и их крепления. На листе 10мм уже немного другой принцип обработки это не ножницы а машина по вырубке сегментов. В данном случае скорее всего тонким ножом просекается лист. Не помню, их как то хитро называли, то ли "вырубные" то ли "просечные" машинки. На приведённых фото трудно определить, фотосессия плиииз!
На мой взгляд на укус цветмет заборет любой, который засунете (не берём в расчёт извраты по авиационным сплавам, некоторые ручная ножовка по металлу не берёт, а на вид как люминтий).
По железию, при малой подаче заборет опять же сколько засунете, скорее всего должен быть механический ограничитель. Ну а если нет ограничителя и 10мм совать по полной, то конечно может быть кердык.
glavsnab
glavsnab
11.01.2011 в 11:25:23
В инете где 8 мм, где 10 про них написано.
DED
DED
11.01.2011 в 21:12:41
Вот она- "шайтан машина". На оттёртом шилдике явно видна надпись- 10мм.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
11.01.2011 в 22:02:17
10 мм берёт без особого напряга - сам видел. Ст.3, естественно. Если чего покрепче - тяжеловато. Естественно, если пуансон не тупой. В принципе, если бы влезало потолще, прогрызла бы, наверное...
DED
DED
11.01.2011 в 22:35:14
Olegych написал : 10 мм берёт без особого напряга - сам видел. Ст.3, естественно.
А скорость резки какова?? Один человек справляется?? Или помошник нужен??
JAZZ
JAZZ
Севастополь
12.01.2011 в 00:06:33
почитал я эту тему и понял что не тот инструмент я покупаю (смайлик). а если серьёзно то буду теперь почаще на железячный рынок наведываться-глядишь что ценное и проскочит.
Dikiy
Dikiy
Саратов
12.01.2011 в 00:10:38
DED написал : Вот она- "шайтан машина". На оттёртом шилдике явно видна надпись- 10мм.
Да полезный инструмент,ни разу не видел такой в продаже,а то купил бы.
