INVERTED
INVERTED
Барнаул
10.01.2011 в 14:19:22
Такой рубанок уже проскакивал в этой теме. Имеется у представителя Энкор - Романа. Фото здесь
Железякин
Железякин
10.01.2011 в 14:27:04
Цитата:.....Этот рубанок - трёхфазный на 220 вольт. Лет... много тому назад раз несколько приносили перевести его на одну фазу: 50 мкФ - и прёт как танк. Правда, разгонялся где-то за минуту, чуть меньше, может (это, если делать без пусковых ёмкостей). Зато потом - не остановить. И перематывали тоже. Двигатель там любопытный: ротор (если им считать то, что внутри) - неподвижен, на нём и обмотки намотаны, концы идут во внутрь вала и - к переключателю. Статор (если им считать то, что снаружи) - вращается, на нём и закреплены ножи. Мы это двигатель так и называли: с вращающимся статором. Стабильность работы - именно за счёт большой массы того самого вращающего статора. Если же ротором считать то, что вращается (а статором – то, что неподвижно), то у этого двигателя было и другое название – "с внешним ротором". Или – "обращённый двигатель", вроде так.... ..У меня тоже переведенный-на фотке видели кондер.Только мкФ.И работал..А потом еще от внешнего двигателя трудился-конструкция позволяет через ремень прицепить...
Ves
Ves
Тверь
10.01.2011 в 14:30:06
Железякин написал : Цитата:.....Этот рубанок - трёхфазный на 220 вольт. Лет... много тому назад раз несколько приносили перевести его на одну фазу: 50 мкФ - и прёт как танк. Правда, разгонялся где-то за минуту, чуть меньше, может (это, если делать без пусковых ёмкостей). Зато потом - не остановить. И перематывали тоже. Двигатель там любопытный: ротор (если им считать то, что внутри) - неподвижен, на нём и обмотки намотаны, концы идут во внутрь вала и - к переключателю. Статор (если им считать то, что снаружи) - вращается, на нём и закреплены ножи. Мы это двигатель так и называли: с вращающимся статором. Стабильность работы - именно за счёт большой массы того самого вращающего статора. Если же ротором считать то, что вращается (а статором – то, что неподвижно), то у этого двигателя было и другое название – "с внешним ротором". Или – "обращённый двигатель", вроде так.... ..У меня тоже переведенный-на фотке видели кондер.Только мкФ.И работал..А потом еще от внешнего двигателя трудился-конструкция позволяет через ремень прицепить...
Ответ
Цитата
Ник
Простите. Дочитав до середины, понял, что это фантастическая новелла.
Feelgood!
rem273
rem273
10.01.2011 в 14:40:28
2 Ves Эта цитата из меня :) Почему Вам это показалось фантастикой?
rem273
rem273
10.01.2011 в 15:38:32
Из области фантастики вот ещё что: этот рубанок с ручным тормозом :) На 4-м фото в посте 1168 этот тормоз виден, рычажочек такой. После выключения за счёт большой массы барабан мог вращаться минуты 2, а то и больше - как же без тормоза: покурить отойти, ну или в туалет... Или мобильник зазвонил.
Железякин
Железякин
10.01.2011 в 16:21:57
Ну что?Никто не хочет расстаться с рейсмусом Хитачи ради ТАКОГО девайса?Ладно..Оставлю себе..В моем музее постоит..Всем удачи...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.01.2011 в 18:23:05
Железякин написал : Ну что?Никто не хочет расстаться с рейсмусом Хитачи ради ТАКОГО девайса?Ладно..Оставлю себе..В моем музее постоит..Всем удачи...
Знакомый барыга продавал на рынке из этого набора 3-х фазных на 220 - дисковую пилу и такой же рубанок, продавал пол года - итог: никто не позарился и весь этот ретронабор пошел на цветмет.
DED
DED
10.01.2011 в 18:57:32
Я такой товарищу отдал, он любитель что ни будь ремонтировать. Но так как товарищь с деревом не работает, так и валяется у него в гараже. Хотя мож и выкинул.
Сегодня видел на рынке интересный девайс. Электроножницы. Год 1987. По словам продована режут 10мм(врёт скорей всего). Шилдик есть на редукторе, писано по русски, есть клеймо. На движке тоже есть место под шилдик, но там пусто. Самое интересное; движок вместе с ручкой, ну очень похож на первые "ЭЛПРОМ"овские УШМки. На завтра договарился устроить фотосессию, мужик не против.
rem273
rem273
10.01.2011 в 20:00:27
DED написал : Электроножницы. Год 1987... Самое интересное; движок вместе с ручкой, ну очень похож на первые "ЭЛПРОМ"овские УШМки. На завтра договарился устроить фотосессию, мужик не против.
ИЭ-5505. Шайтан машина. Её в посте 379 показал glavmex, и это единственное изображение этих ножниц в Интернете. Ваше будет вторым.
DED
DED
10.01.2011 в 20:13:31
rem273 написал : ИЭ-5505. Шайтан машина. Её в посте 379 показал glavmex, и это единственное изображение этих ножниц в Интернете. Ваше будет вторым.
Точно, оно и есть. Ну ни чем ВАС не удивить. Стало быть фотосессия отменяется.
А движок точно "Элпром"овский или похож?
rem273
rem273
10.01.2011 в 20:21:11
DED написал : Стало быть фотосессия отменяется
!!! Ни в коем случае!! Это будет великая утрата! Может, те ножницы - вообще последние из живых. Я вот давно ищу первую дрельку AEG - нет ничего, всё переплавлено, похоже :(
