Vidis написал : наверное с водяной рубашкой.
Если только с нагнетающего патрубка помпы есть врезка на охлаждение,на рубашку,и далее с рубашки,опять в нагнетающий патрубок помпы. Иначе не видно радиатора с вентилятором.:)
26.01.2011 в 19:50:30
26.01.2011 в 21:56:56
Vidis написал : Интересное двигло, без ребер, наверное с водяной рубашкой.
Оно и есть. Той же водой, что качает, и охлаждается. Точно не помню, как там подаётся, давно уже таких живьём не попадалось.
26.01.2011 в 22:02:59
Olegych написал : Той же водой, что качает, и охлаждается.
Логично,зачем на помпе,иметь вторую помпу,да ещё радиатор с крыльями.
27.01.2011 в 11:16:41
Приветствую уважаемые!
glavsnab написал : а на фото - ни фига не читается. Пробовал по-разному, при разном осваещении, со вспышкой и без - никак.
Как товарищ советовал.
INVERTED написал : на фотике выбираем режим Макросъемка, отрубаем вспышку, кладем объект в хорошо освещенное место (желательно дневное осещение...подоконник), фотик либо на штатив, либо твердо упираем на что либо. Фотаем.
Но с одним нъюансом :) немного меняйте угол камера к объекту и самое главное угол падающего света на объект. Оптимально боковое освещение объекта например под 45град и в объективе паразитной засветки не будет. Потом фотошопить: резкие границы, тень, контраст.
27.01.2011 в 17:25:58
Спасибо!
28.01.2011 в 08:19:31
;) Потёр малость вчера каким то безродным растворителем. Вот что получилось. Прям как пиджак у Кисы Воробъянинова. Шильдиков отродясь не было , только на разных частях выбито - "18". Снизу двигло выше скорее всего электромагнитный ударный мех. Пока отходит резьба (солярой), потом будет вскрытие.
28.01.2011 в 09:16:00
Потрошитель Дауэр?
28.01.2011 в 12:17:20
Приветствую!
Suever написал : Дауэр?
Навряд ли. По технологии производства похоже на опытную партию, фрезеровка, а не штамповка. Всё из цельных кусков, даже ручка из цельного куска стеклотекстолита выточена.
28.01.2011 в 14:47:49
Найти б эту ТЭЦ-3 и там поспрашивать, что за девайс. Хоть и 30-летней давности. Есть такая ТЭЦ в Новосибе:
30.01.2011 в 13:02:32
glavsnab написал : Найти б эту ТЭЦ-3 и там поспрашивать, что за девайс. Хоть и 30-летней давности.
;)Приветствую многоуважаемый! На ТЭЦ ничего не скажут, нет там того персонала, что работал в 1979г. Эта надпись - свидетельство о последних электроиспытаниях инструмента. На предприятиях положено проводить ежегодно, должно быть на каждом электроинструменте. Скорее всего носили в электротехническую лабораторию на ТЭЦ-3. На самой ТЭЦ в прошлом и позапрошлом году вывезли все сверхнормативные запасы и теперь ни болта ни гайки не трубы днём с огнём не найти. Все склады и кандейки девственно пусты. Так же и на остальных объектах энергосистемы. Если авария, то полный кердык, ни одной запчасти. Лет 5-7 совсем ничего не ремонтируется, оборудование 50х годов, новогодние отключения в подмосковье вещь вполне закономерная. Попробую разобрать перф, там может быть маркировка на микрике или двигателе. Попробую определить по ней сколько лет этой старушке.
30.01.2011 в 13:15:29
DED написал : Ну и всё равно бы щёлкнули, а мы бы знакомые буквы искали.
там в лупу ничо не видно,мазня какая то,но там не буквы похоже на гриву животного чето такое,я щелкну позже.
