30.12.2015 в 21:46:38
Boston написал: Купил сегодня "с рук" вот такую 2х скоростную дрельку Iskra. Блин, нравились они мне раньше. Кто прародитель был у этой дрели? Отмою, почищу, буду пользоваться. Пока что шнур, кнопка, и патрон под замену. Посему вопросы. Родную кнопку от Capex Mod35 можно найти? Что еще достойное вместо такой кнопки можно поставить? Второй момент, пока не понял под какую посадку патрон, то ли винт обломан, то ли его совсем нет и посадку под конус. На самом патроне надписи утертые, что не прочтешь
У меня такая дрель.Производство Perles Словении. Работает безупречно
30.12.2015 в 23:00:19
housedoktor написал: У меня такая дрель.Производство Perles Словении. Работает безупречно
А разве их еще делали как они стали Perles? Помоему уже во времена Iskra Euro таких моделей не стало. Можно увидеть фотку вашей?
01.01.2016 в 16:22:49
БЛИН нашёл кнопку БУЭ-1М 3,5ампер. от лобзика китайца старого! слабенькая будет!?
01.01.2016 в 17:56:54
Boston написал: Кнопку подточил, поставил. Новый резиновый шнур. Уже классно, приятная штука. Корпус мыл, оттирал, учуханный весь. Буду шкурить, полировать.
у меня на такой ОДНА щетка искрила.И перемотка статора не спасла.. А кнопку родную че нельзя было восстановить ?Там же симистор бескорпусный - прямо на той медной пластинке под слоем силикона.Обычно проводок отгорает.Снимаешь тот серый силикон и припаиваешь вывод.Только он лудится хреново.. или сверлиться отверстие ,выпускается проводок от платы,и симистор ставится в ручке.Имхо лучше чем напильником подгонять китайский полу-аналог..
01.01.2016 в 21:31:22
4eh написал: кнопку родную че нельзя было восстановить ?
Её уже до меня починяли, открыли посмотреть какие там 2 проводка открутились - именно только это может ломаться по мнению недалеких пользователей. В итоге крышку с платой приклеили на "всечинящей" синей изоленте. В местах, где контакты кнопки неплотно прилегали к плате, прогорели до подложки.
4eh написал: мхо лучше чем напильником подгонять китайский полу-аналог..
Пока работать буду так и искать оригинал. Как найду, то соберу в оригинальном виде.
02.01.2016 в 01:10:56
Boston написал: именно только это может ломаться по мнению недалеких пользователей.
неконтачит и еще щетки..
02.01.2016 в 11:43:43
можно ли переделать такой гайковёрт в дрель!?
02.01.2016 в 13:53:59
У мене тоже есть етиx : 2 Fein ,Skil и B&D.Потом сделаю фотки Perles и Iskra
02.01.2016 в 13:58:46
aleks0702 написал: можно ли переделать такой гайковёрт в дрель!?
Зависит от Ваших технических возможностей. В принципе возможно, но нужны станки, и донорский редуктор.
02.01.2016 в 16:41:34
Alex___dr, кажись понял! просто редуктор от дрели туда не поставишь, он не подойдёт верно!?
02.01.2016 в 16:43:14
housedoktor, люблю старый инструмент, у его есть душа)))
