rem273
rem273
30.10.2010 в 00:01:07
Argent_ написал : Вы не поверите... :)
Верю!
Argent_
Argent_
30.10.2010 в 03:24:58
Ну раз пошла такая пьянка..., и дабы оправдать наши последние посты...:)
Кстати тоже электроинструмент, и тоже ретро, "Фендер Стратокастер" 1965 г. Джими Хендрикса.
glavsnab
glavsnab
31.10.2010 в 12:57:30
Вот электросверлилка 196... г.в. 3-фазная 220В 50Гц , диам 22/32 (что это не знаю-может диаметр сверла , а может диаметр конуса) без шнура и патрона, разобрал оказался двигло- ассинхронник с короткозамкнутым ротором. Вот такой барыжный вопрос, а сколько будет стоить такая сверлилка на рынке?
Это C455, она же ИЗ-1о15. Я такую 80-х годов, в состоянии "муха не сидела", идеально окрашенную, как новенький а/м, и, конечно, комплектную - купил недавно за 2 т. р. А в таком виде... напряжение экзотическое, дрель очень тяжелая и в быту фактически негодная, да еще некомплект - покупателя поискать придется...
*Boston*
*Boston*
Самара
01.11.2010 в 02:23:12
Вот такой наждак от AEG.
BigMC
BigMC
05.11.2010 в 04:49:21
Tipchic написал : Еще бы узнать принцип действия этой штуки. Я ее капнул на железяку, 3 часа так жидкая и была, пока не убрал. А подшипник фиксирует уже через минуту.
Видимо оно работает только тонким слоем (0.18мм) и в контакте с металлом... .
Это анаэробный (схватывающий без доступа воздуха) фиксатор для резьбовых соединений. Если синий - это с возможностью относительно легкого разъединения соединения. Красный - снять можно только со специнструментом, головки и рожковые ключи не помогут. Я пользовал ударный винтоверт Makita (350Нм), чтобы отдать винты ГБЦ мотоциклов, политые аналогичным "красным" фиксатором. Собираю также с фиксаторами резьбы (большинство соединений требует этого по мануалу производителя), затягивая определенным моментом.
*Boston*
*Boston*
Самара
06.11.2010 в 02:18:44
BigMC написал : Красный - снять можно только со специнструментом, головки и рожковые ключи не помогут. Я пользовал ударный винтоверт Makita (350Нм), чтобы отдать винты ГБЦ мотоциклов, политые аналогичным "красным" фиксатором.
Наверное не весь красный одинаковый. На ВАЗе мажут винты и болты неким красным фиксатором. Снимается достаточно легко.
06.11.2010 в 22:28:35
Подскажите год выпуска изделия
BigMC
BigMC
07.11.2010 в 20:08:31
*Boston* написал : Наверное не весь красный одинаковый.
Вы правы, я имел ввиду DoneDeal
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.11.2010 в 20:33:02
*Boston* написал : На ВАЗе мажут винты и болты неким красным фиксатором
Используется для резьб Loctite 262, для посадок Loctite 648, но несколько раз видел какой то российский аналог.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
08.11.2010 в 11:24:00
Я требую продолжения банкета! :o ой только сильно не бейте что не по теме, но приборы проскакивали :) искал чего то на даче и наткнулся ;)
Vidis
Vidis
Лебедянь
08.11.2010 в 11:34:17
2Потрошитель Какой-то навороченный психрометр?
