riffraff
riffraff
Щелково
16.09.2009 в 12:16:33
Требуется совет, не могу найти диски на пилу GKS 85, диаметр 235 внешний, 30 - отверстия. Есть бошевские диски 230\30. Можно ли их использовать? И если да, то на сколько уменьшится глубина пропила? мне требуется стабильные 60-65мм. К сожалению техподдержка по горячей линии тупо зачитывает данные с каталога и что я могу приобрести "диски специально созданные для этой пилы". И что по надежности? может стоило 4штуки "инкар 16д" купить?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
16.09.2009 в 12:19:45
riffraff написал : Есть бошевские диски 230\30. Можно ли их использовать? И если да, то на сколько уменьшится глубина пропила?
можно. Уменьшится на 2,5 мм. В паспотре на пилу прямо указана возможность применения данной размерности дисков: max=235 мм, min=230 мм.
riffraff
riffraff
Щелково
16.09.2009 в 12:36:42
спасибо огромное, мне ее только завтра привезут, паспорта не видел.
BOGA
BOGA
16.09.2009 в 18:04:08
riffraff написал : диаметр 235 внешний, 30 - отверстия.
http://www.ataka.ru/catalog/?vcode=3533
riffraff
riffraff
Щелково
16.09.2009 в 19:00:31
спасибо, наверное тупо поставлю 230 диск, если 235 умрет. а там и 235 когда-нить появятся
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
16.09.2009 в 23:25:23
riffraff написал : Можно ли их использовать?
Нужно.
riffraff написал : И если да, то на сколько уменьшится глубина пропила? мне требуется стабильные 60-65мм.
Уменьшится на чих. Циркулярные пилы с диском 230мм при максимальном вылете дают пропил 80 - 82 мм.
