подскажите ссылку или поделитесь опытом и впечатлениями кто использовал такие устройства-типа выключение света с пульта...как они называются в инете поискать, сколько примерно стоят, хочу себе такой забацать в комнату.спасибо.
16.09.2009 в 13:57:52
16.09.2009 в 17:33:28
Использовал Сапфир (который по ИК-каналу) ИК-пульты - довольно неудобно (если только приемник не на потолке и пульт особоый, только для света), постоянно то сигнал не проходит, то выключатель неудобно стоит, то телек/мафон на управление пультом реагирует.. Радио - наверное, должно быть классно (радиовыключатели есть как минимум у Легранда и БТчино, наверняка и еще у кого)
16.09.2009 в 18:20:41
Увидел в магазине случайно эту приблуду,стоила 20$,Китай,но аккуратно сделана,понравился пульт по дизайну,вот и взял провести испытания.Радио,работает на 20м. свободно,стены-не преграда(у меня гипсовые перегородки).Освещение включает плавно,диммирует,моща -300Вт.
16.09.2009 в 18:28:13
Забыл,если интересно,размеры пульта:высота.-95мм.,ширина-40мм.,толщина-8мм. Для непосвящённых,на фото слева-приёмник,справа-пульт.Приёмник монтируется возле светильника,за потолком ГКЛ например.
16.09.2009 в 19:19:38
2jekanik ,есть и другие решения:
