13.01.2014 в 19:17:50
Andrey099 написал : при обсуждении с женой индукции, у нее возник вопросы, раньше ребенка до месяца купали в кипяченой воде, соответственно бак на 25 литров на газовую плиту и вперед. а как быть в доме с электроплитами? да и нагрузка на стекло вродекак не более 5 кг на конфрку?
25 литров кипятка для купания ребенка? :swoon
Навеяло: Жена мужа отправила ребенка купать. Слышит ребенок орет-надрывается. Заглядывает, а муж ребенка за уши пассатижами держит и в воду опускает. Она: -Ты что садист делаешь?!!!! Он: - Это ты садистка! Такого кипятку налила, я чуть руки не ошпарил!
2 кастрюли на 5 литров на бусте быстро закипают, и если холодную воду кипятком разводить, то за глаза хватает. Проверено на двоих. Конечно если не в общей ванне, а в детской купать.
13.01.2014 в 20:14:34
Писал писал, все пропало. Повторю вкратце
bu написал : и если холодную воду кипятком разводить
А нафига разводить мне воду? какой толк от кипячения, если потом сырой водой разводить. Нужно именно кипяченой водой, кипятишь, остужаешь и в ней купаешь. Нужен не кипяток (т.е. 100 гр.) а кипяченая вода, т.е. нагретая до кипения и остженная до 36 гр.
14.01.2014 в 06:48:13
Никак не найду, чем отличается SIEMENS EH 675 MV 11 E от SIEMENS EH 675 MV 17 E 17 стоит на 5000 почти дешевле, характеристики одинаковые. в инструкциях тоже не заметил какой либо разницы.
И может у кого есть такие в пользовании, что скажете? Хочется конечно светлое что то, но у сименса только одна панель серебристая.
14.01.2014 в 12:01:24
Andrey099 написал : никак не найду, чем отличается SIEMENS EH 675 MV 11 E от SIEMENS EH 675 MV 17 E 17 стоит на 5000 почти дешевле, характеристики одинаковые. в инструкциях тоже не заметил какой либо разницы.
Может разница в уровне энергопотребления?
14.01.2014 в 17:54:50
Andrey099 написал : а нафига разводить мне воду? какой толк от кипячения, если потом сырой водой разводить. нужно именно кипяченой водой, кипятишь, остужаешь и в ней купаешь. нужен не кипяток (т.е. 100 гр.) а кипяченая вода, т.е. нагретая до кипения и остженная до 36 гр.
А, не досказал я мысль. :o Остуженную кипяченную воду (до комнатной температуры) я заготавливал заранее в 20 литровом баке, поскольку сначала греть, а потом ждать пока остынет гораздо дольше. Остатки кипятка - в бак на остужение. Таким образом, от решения помыть до помывки минут 5-6.
18.01.2014 в 11:01:21
Жаль белые панели сименс неделает. Пока выбор пал на Siemens EH975SK11E, подкупает индивидуальный слайдер для каждой конфорки. Но вот размеры конечно. Надо теперь думать, как распланировать кухню в новой квартире. Обратил внимание, что сейчас на газовой плите постоянно что то стоит, пару кастрюль, сковорода. На индукции уже ничего просто так не поставишь.
Есть у кого опыт эксплуатации такого размера панельки.
18.01.2014 в 13:03:33
Andrey099 написал : обратил внимание, что сейчас на газовой плите постоянно что то стоит, пару кастрюль, сковорода. на индукции уже ничего просто так не поставишь.
Это почему еще?
18.01.2014 в 14:45:15
жаль белые панели сименс неделает.
Шутите? Они белые только в магазине будут, а потом станут с желтыми пятнами и полосами, место бойкое.
Ставьте что хотите, почему нельзя?
18.01.2014 в 16:40:12
пяпа написал : Они белые только в магазине будут, а потом станут с желтыми пятнами и полосами, место бойкое
Вы уверены в этом? Мне кажется наоборот на черном все будет видно.
пяпа написал : ставьте что хотите, почему нельзя?
Да можно включить случайно мне кажется. Но это все предположения, просто рассматриваю разные ситуации.
18.01.2014 в 22:21:32
вы уверены в этом? мне кажется наоборот на черном все будет видно.
Ну не знаю, прогары все таки темные обычно...а есть панели плоские в продаже цвета отличном от черного?
да можно включить случайно мне кажется.
Моя индукция, даже если случайно задел кнопку, или если нажимаешь кнопку сеть осознанно, то она не включается сразу на нагрев, есть время подумать какой режим далее включить или вообще выключить. Если накрыть кнопки чем-то, посудой, дощечкой или полотенцем, то она пикает типа "вы мне закрыли кнопки, ничего не вижу..."
20.01.2014 в 16:44:10
А что все так падают на слайдеры? Я вторую плиту намерено брал с переключением +/-, так как при заливе/загрязнении поверхности слайдеры легко ставят поверхность раком - надо всё снимать, протирать, и после этого продолжать готовить.
