bobaqpe
bobaqpe
Боровск
26.12.2009 в 11:34:11
Зная стоимость агрегата, думаю можно напрячься и отправить в Москву, любой компанией которая занимается перевозками, в любом случае это будет дешевле чем покупать новую. Свяжитесь с представительством в Москве, и узнайте как это лучше сделать. Доставка в любом случае за ваш счет, но стоить она будет меньше чем ремонт или покупка новой.
Prok12
Prok12
26.12.2009 в 13:16:19
Почему-то основной поток негатива типа "быстро сломалась ИП" - именно про Электролюкс. Или Нефф, Милле, Куперсбуш тоже ненадёжны: есть примеры их быстрого выхода из строя?
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
26.12.2009 в 16:56:08
Трудно обсуждать, т.к. накладывается много доп условий, на форуме общается определенная прослойка, которые покупают скорей Электролюкс, чем Миле... кол-во продаж Миле думаю меньше чем Люкса... более менее достоверно можно узнать в сервисах которые ремонтируют все эти плиты, и то, не совсем... Думаю на брак можно наткнуться у любой марки, и можно на "голимом китае" проработать 10 лет без проблем...
Dim100
Dim100
Сыктывкар
26.12.2009 в 23:20:20
Честно говоря,никогда не сталкивались как с ИП, так и с их неполадками, по поводу бренда - сильно не думали, подарок был определенной ценовой категории. Конечно, попытамся сделать все, чтобы оживить этот Электролюкс. Но все таки подскажите, какой все таки был бы понадежнее брендик???
Prok12
Prok12
27.12.2009 в 09:43:22
Dim100 написал : Но все таки подскажите, какой все таки был бы понадежнее брендик???
На работе у сотрудницы тоже Электролюкс гавкнулся, пережив годовую гарантию всего на 10дней. 30тр - коту под хвост: ремонт не выгоден. У меня Kuppersbusch - 90см шириной, 5конфорок, 11квт, 3 фазы: пока работает 2 года, тьфу*3 (EKI 957.1F). Это подешевле Miele.
Maxvl
Maxvl
01.01.2010 в 19:09:17
Скажите, а подходит ли посуда от индукции для использования на обычной стеклокерамике?
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
01.01.2010 в 19:34:30
Maxvl написал : Скажите, а подходит ли посуда от индукции для использования на обычной стеклокерамике
Это утверждение верно на 90%. Но не наоборот. На керамику нужна посуда с ровным дном, для плотного прилегания. Вся новая посуда которая будет работать на индукции хорошо будет работтьа и на керамике, а вот какиенить старые кастрюли с выдавленным дном, на индукции будут работать так-же хорошо, а на керамике КПД будет сильно падать... Как-то так...
Ed86
Ed86
Сургут
07.01.2010 в 18:44:09
dvr написал : Кажется нашёл причину нагрева ИП... Может кто мне ответить, у всех после выключения духовки работает вентилятор охлаждения? У меня, как только выключаю регулятор, сразу отключается кулер
У меня вся техника Электролюкс стоит. Духовка прямо под ИП и всегда робит нормально и та и другая... Вентилятор на духовке и на ИП почти всегда работает после выключения обеих еще несколько минут.
Prok12 написал : Почему то основной поток негатива типа "быстро сломалась ИП" - именно про Электролюкс. Или Нефф, Милле, Куперсбуш тоже ненадёжны: есть примеры их быстрого выхода из строя?
Все потому, что фирма Электролюкс предлагает хорошую технику НЕ по завышеным ценам как например Bosch. ИМХО
Это как и в случае с поломками ламповых телевизоров пару лет назад. В сервисе постоянно лежал Samsung или Philips. А почему? Да потому что эти 2 марки пользуются самым большим спросом у населения. Потому и ломаются чаще других. Так что не парьтесь по поводу выбора.
Пользуюсь уже 1,5 года. Особенно плитой доволен как удав. Самый быстрый нагрев из всех на сегоднящний день. Кто-то писал что на газу проще и быстрее убавить мощность можно - не верю. На моей плите если видишь как шапка пены поднимается, быстро двумя пальчиками на оба (-) и (+) нажимаешь и комфорка моментально отключается. Даже прикалывался как-то, на какой по максимуму уровень смогу поднять пену без проливания... Пришлось купить хорошие кастрюли и сковороды. Кстати казан чугунный у меня тоже есть и он тоже для этой поверхности подходит! Об остальных плюсах можно и почитать, без меня много написано. ЕДИНСТВЕННЫЙ недостаток на мой взгляд - это надо еще помимо денег на плиту иметь наличку на посуду. А хорошая и которая для индукции стоит хороших денег в сравнении с обычной. Мне не жалко, а вот жена мне даже скандалы закатывала когда увидела сколько старой и хорошей посуды я решил убрать. А сейчас сама кайфует от удобства.
А теперь о плохом... Сломалась наша ИП 31 декабря, как раз когда жена картошку варить поставила на пюре. Как обычно включила на Power и "проспала" момент закипания, что было частым явлением как с её стороны так и с моей. Но кастрюля была в этот раз большая и воды утекло много, меня тогда дома не было, но когда разбирал плиту, то даже на духовке сверху вода была. Короче не знаю как, но вода попала внутрь корпуса с электроникой (видимо через край столешницы затекло), и залила плату и ножки мощных транзисторов. Одного, второй вылетел в купе с ним так как работают в одну комфорку. А по пути и диодный мост. А потом гавкнул громко предохранитель. Вернее перемычка на плате (почему не поставили предохранитель ума не приложу, написано на плате Option...). Это все я уже потом конечно увидел, при разборе. Теперь вот нахожусь в поисках этих транзисторов и моста. Не то что у нас в городе их нет, а даже в Екатеринбурге не могу по сайтам найти. Буду заказывать. Цена вопроса примерно 300 за каждый транзистор и 100 за мост. Ремонтирую сам так как умею это делать. Так что следите за количеством воды, убегаемой с кастрюль.
Prok12
Prok12
07.01.2010 в 20:07:22
Ed86 написал : Все потому, что фирма Электролюкс предлагает хорошую технику НЕ по завышеным ценам как например Bosch. ИМХО
Они в одинаковом ценовом диапазоне. Средний уровень. Выше чем Samsung, но ниже чем Miele
AlVadSk
AlVadSk
07.01.2010 в 22:30:48
Недавно устанавливал варочную ИП электролюкс EHD 68200 P, в инструкции по установке рассмотрено два варианта: 1) ИП ставится над мебельной тумбой, - толщина столешницы не менее 25мм, от днища ИП до ближайшей снизу горизонтальной плоскости/перегородки не менее 20мм оставлять. Я вообще там спроектировал выдвижной ящик для ложек-вилок, если заказчик не будет его перегружать , то будет более 20мм. Кроме того спереди между столешницей и фасадом щель не менее 5мм.
Ранее встречал варочные (не помню их типа), у которых надо было и в задней стенке сделать вырез высотой 50мм и шириной равной варочной.
2)ИП ставится над духовкой, - толщина столешницы не менее 40мм, от столешницы до верхнего края лицевой панели духовки не менее 5мм щель, и приготовтесь, .... расстояние от верхней плоскости корпуса духовки до днища варочной не регламентируется, только нарисовано, что варочная не должна дном касаться духовки. Надо отметить что духовка Электролюкс имеет ровную верхнюю плоскость на высоте от днища 584м, то есть при обычной в мебели высоте отсека для духовки 600мм до нижней плоскости столешницы остается 16мм. Некоторые духовки прочих производителей имеют верхнюю плоскость "ступенькой", - ближе к лицевой панели повыше глубиной ок0ло 6-10см, далее вглубь пониже !
Ed86
Ed86
Сургут
07.01.2010 в 22:34:19
Prok12 написал : Они в одинаковом ценовом диапазоне. Средний уровень. Выше чем Samsung, но ниже чем Miele
Согласен, пример Bosch тут не очень. Другое дело Gorenie, Miele, AEG, Krona. Тот же Siemens лучше Bosch будет.
