Asta97 написал : 5 минут разогрелась больше 300 градусов
Если без воды, то запросто.
10.02.2010 в 15:03:26
23.02.2010 в 14:42:39
Чудеса индукции: В кои веки, решил что-то приготовить, случайно наткнувшись на рецепт Бизэ... Взбиваю белки, разогреваю сковороду, и выкладываю все на сковороду. Плита выдает "Еррор" и вырубается :( повторные попытки тоже никчему не привели. В итоге блюдо загублено, настроение испорчено.... Так что индукция не только привередлива к посуде, но и к тому что в этой посуде готовится... (в данной сковороде с другими блюдами проблем небыло)
23.02.2010 в 21:30:55
Вообще то Бизэ готовится в духовке. :)
23.02.2010 в 21:55:43
[off]вот тут, я брал рецепт... тут он вначале готовится на сковородке :) [/off]
01.03.2010 в 16:09:57
А такой вопросик... если у меня есть разрыв в столешнице 50см (стоит сейчас обычная плита шириной 50см), то можно ли вставить в него панель 60х50 ? Ну т.е. панель положить развернув на 90 градусов. Это позволило бы не ковыряться с переделкой мебели. Ну управляющие кнопки единственное что будут не впереди а справа - не проблема как мне кажется. Глубина ниши (ну в моем случае при повороте это будет ширина :) )в инструкции указана как раз должна быть 49см. Что скажете ?
Модель присматриваю Electrolux EHD 60150 P т.к. нравится что регулировка мощности не просто + и - а нарисована прямо шкала и можно сразу мощность нужную ткнуть.
01.03.2010 в 16:14:35
Skyw написал : разрыв в столешнице 50см
Если столешница из опилок, то отпилить лобзиком 10 мин с разметкой на оба края. Так мучиться с развернутой панелью актуально только если гранитная крышка.
01.03.2010 в 16:29:09
А в чем мучение то ? У меня сверху шкафчики опять же и точно над плитой висит вытяжка тоже 50см. Если пилить (крайне лень) и соответсвенно панель вылезет за пределы вытяжки на 10см в одну сторону, то опять же пар и прочее будет мимо вытяжки на шкаф лететь... В одну сторону, т.к. по соседству с плитой встроенная секция с ящиками стоит и дальше всякая фигня. В общем не сдвинуть. Тока в другую сторону есть эти 10 см.
01.03.2010 в 16:35:33
bobaqpe написал : решил ... приготовить ... Бизэ
bobaqpe написал : Плита выдает "Еррор" и вырубается
bobaqpe написал : Так что индукция не только привередлива к посуде, но и к тому что в этой посуде готовится...
Умная у Вас плита, не любит, когда не ней готовят великих композиторов;) И у Вас все бы получилось;)
01.03.2010 в 16:38:14
Skyw написал : Ну управляющие кнопки единственное что будут не впереди а справа - не проблема как мне кажется.
Не только. У меня в эту сторону вентилятор выдувает горячий воздух. Поэтому при развороте надо предусмотреть возможность выхода горячего воздуха.
01.03.2010 в 16:48:04
а глубина столешницы позволяет разместить панель? Учтено по 50мм спереди и сзади и ширина самой панели 510-520мм? , но они существенно дороже и как-то придется закрыть часть отверстия.
01.03.2010 в 17:28:02
2ssolovov Уточните плз в какую сторону у вас дует вентилятор ?
2salang Глубина стандартные где-то 60см. Если развернуть панель то выходит что отступ должен быть не спереди\сзади а слева\справа ? Спереди\сзади отступы рисуют ведь при стандартном размещении панели ?
Вообще возникла такая мысль - ведь ширина собственно выреза в инструкции указана 560мм а не 600. Значит вырез нужно расширить всего на 6см. Опять же сами круги тоже отступают от края выреза на пару см. Т.е. в принципе посуда на плите вылезать должна с одной стороны за вытяжку не больше чем на 5см что не так уж много. Может и действительно так сделать...
Вот по этой модели Электролюкса бы еще получить отзывы счастливых пользователей :)
