20.04.2011 в 17:17:22
добрый день! очень нужна ваша помощь, купил себе старенький АГРО, он не дает искры. старый хозяин говорит его с толкача заводил раньше. выкрутил свечу, сильнее дернул, кое-как дает искру! Вопрос: дело в катушке? как можно ее проверить?
20.04.2011 в 17:21:43
rampay А сама проводка и контакты в норме? На "Массу" ни где не уходит банально, искру на свечке смотрите? Кстати старенький это сколько?
20.04.2011 в 17:48:34
МБ 2004 г.в, последние 3 года он пылился в гараже у старого хозяина( за не надобностью). провода вроде в норме! но в катушке уже видимо ковырялись, задней крышки там просто нет! когда выкрутил свечку, присоединил провод и положил на блок! нужно було очень резко дернуть, чтобы искра появилась.
20.04.2011 в 18:49:17
rampay Ну на худой конец запчасти у вас под боком. Хотя раз такая беда еще маховик я б снял глянул, тут вон чуть выше даже инструкция есть с картинками как и чего :)
20.04.2011 в 19:39:29
Ура-а-а! завел!
В инструкции не написано как проверять катушку, все равно на нее грешу! Завел только тогда, когда в горшок 10 грамм бензина налил! коптит только сильно :(
20.04.2011 в 19:59:18
rampay написал : Завел только тогда, когда в горшок 10 грамм бензина налил! коптит только сильно
Это может быть и бензин такой и карбюратор не совсем настроен.
20.04.2011 в 20:22:07
бензин 80-й! а в карбюратор не лазил, пока не разбирался! мотоблок немного в потрепанном состоянии:троса растянуты, не все включалось! да и так по мелочи, короче придется повозиться.
так что я с вами! форум - ВЕЩЬ! :)
20.04.2011 в 20:25:09
rampay написал : форум - ВЕЩЬ!
Да! Особенно если не лениться :)
ЗЫ, про бензин я писал, в смысле что б по свежее был :)
20.04.2011 в 20:46:25
umnyi , надеюсь не думаете, что я с трехлетним бензином пытаюсь завести?
лениться - это не ко мне! но согласен, на форуме много инфо. пока не было времени ознакомиться. но обещаю исправиться, чтобы не задавать глупых "?"
20.04.2011 в 21:49:30
rampay Не помешает и кольца заменить.
20.04.2011 в 21:59:11
rampay написал : надеюсь не думаете, что я с трехлетним бензином пытаюсь завести?
Бывает и с двухмясячным не завести :) Не не думаю :)
20.04.2011 в 22:03:26
чуть позже планирую разобрать, перебрать. пока не до этого. в придачу самодельный плуг достался, только не доделан, в первую очередь надо его до ума довести! весна как никак!
21.04.2011 в 05:39:09
Сильно заросший учапсток взрыхлил стрельчатой лапой, [](
21.04.2011 в 11:33:26
Всем привет! Принимайте в команду агроводов. Позавчера стал счастливым обладателем мотоблока Агро. Зашел на форум изначально что бы определиться с каким мотором лучше брать Неву, но после долгих чтений остановился на Агро.
Покупал в Волопасе. Всё чётко и просто. Написал на мыло, сделал контрольный прозвон и через несколько дней уже встречал машину.
Всем спасибо за информацию и советы!!!
21.04.2011 в 12:22:59
Впечатления.
Собран добротно, протяжка не выявила недокрученных болтов и гаек. Уровни масел по максимуму.
Двигатель запустился с 8-10 раза и только с полностью закрытой воздушной заслонкой.
После прогрева и небольшой обкатки всплыла давно известная и не раз обсуждаемая проблема провала при увеличении оборотов.
Действительно карбюратор однорежимный и ему явно недостает насоса ускорителя. Частично проблема снимается при небольшом прикрытии воздушной заслонки, а соответственно обогащении топливной смеси. Двигатель быстрее реагирует на увеличение газа и не делает пропуски.
На фоне этого появилась мысль в дальнейшем, если это будет необходимо, поднять уровень топлива в поплавковой камере тем самым немного обогатить смесь.
Кто-нибудь делал подобное? Насколько резко меняются характеристики карбюратора при изменении уровня?
