umnyi Конечно заводская знамо,и подходит как родная.Спасибо за фотки.Знач никто самодельную не делал.Ну придётся подумать.А родная не вкурсе сколько стоит?
Акела написал :
До подорожания что то около 1500-1800 р. (если не дешевле)
Я почему и купил, что дешевле с поиском компонентов и токаркой не получится, а тут ходовой концевик под шпонку.
ЗЫ, Эдмонд делал такую самопалу под копалку, полистайте ту тему.
Акела написал :
Была идея сделать привод для компрессора из почти такого же вала (полуось грузового мотороллера),что было сделано: а) на вал посадил шкив, б) просверлил корпус ВОМа в том месте где находится подшипник вала и нарезал резьбу на 6М для стопорного болта, в) болгаркой снял фаску на подшипнике куда упирается стопорный болт. Вставляем вал в корпус ВОМа, стопорим болтом с контрогайкой, фсё. Сфоткать могу но не скоро.
Спасибо большое!Мой вопрос о пружине на странице 75,поз.6 этого документа.Ещё здесь все регулировки(клапана,карб. и другое) все очень пригодится.Спасибо!
конт написал :
Ну если клапана и всё остальное очень пригодится, то стоило ли затевать замену двига?
Мне нужно было именно руководство по ремонту этого движка,если честно.Поиски "в лоб" ничего серьезного не дали ,начал искать по форумам,набрел на вас.Движок подарили от мотопомпы,сама помпа сломалась ,а двигатель хороший ,только выключатель оторван,нет стартера(веревкой заводил) и отцепилась эта самая пружина.Теперь все нормально, двигатель нужен для других целей ,спасибо!!
Я его весь разбирал,если нужно кому выложу процесс разборки
sserg63bs1 А разве можно электростартёр сделать от чего то другого?
На этой ветке этому было посвящено очень много сообщений. Сотню страниц просматриваешь (плеваясь от многочисленного ненужного), желательно записывать подходящее.
Ну если авторы вспомнят или повторятся - будет конечно лучше, но не для многих.
sserg63bs1 написал :
но лучше бы сказали можно ищи на форуме, или нельзя на форуме об это говорилось.
Можно, и от оки маховик ставили, и от 10 венец крепили, и самодельный венец нарезали. НШ ставили на УМЗ.
Ссылки на эти посты специально наверное мало кто сохраняет. Но месяцем-тремя ранее тут были фото.
Спасибо конечно, но лучше бы сказали можно ищи на форуме, или нельзя на форуме об это говорилось.
Самый простой не требующий особых затрат вариант гены, на счет стартера отвечу, очень накладно, варианты с ВАЗовскими и другими маховиками потребуют массу переделок. Лучше серьезно поработать с родными магнето и коммутатором, карбом и компрессией. После не многих работ самостоятельно двига заработал как часики и заводится с пинка одного рабочего хода. Читай примерно 140-е страницы, а лучше по всему форуму там и насчет фрезы много сказано
. Хочу купить фрезу на Агро. Никто не подскажет где можно заказать чтобы переслали в Белгород. Или в самом Белгороде купить. Спасибо
Выпуск прекращен.... Если написать в Волопас, они наверное давно остатки продали... хотя.
Ищите по барахолкам, типа Авито и т.д. Иногда попадается все и почти новое.
Старые от МТЗ то же должны подойти, ВОМ одинаковый, только они уже бывают.
Ни чего смешного здесь не вижу! Стартер-генератор уже много лет используется в оборонке на танках, саморлетах и вертолетах, и честно скажу вам что работает эта система очень отлично. Этот вопрос я уже поднимал на форуме.
Усмешки не лишни только в том случае что в режиме гены все в норме, а в режиме стартера возникнут проблемы в любом случае, так как нагрузка в режиме стартера перегрузит шкив маховика.
Шкив подойдет от помпы УАЗа до ЗИЛа, кому как понравится. Мой вам совет не пытайте двигу на стартер, не окупит затарат, лучше довести двигу до нормы. Двига УМЗ, да и любой другой примет этот шкив.
Tankist написал :
Все верно и называется система ДИНАСТАРТЕР .Применялась на Тульских мотороллерах,в данный момент эту систему можно увидеть на японских скутерах Хонда Дио АФ56.Прекрасно себя показала особенно в японском исполнении....
