16.05.2016 в 16:34:12
дед_док написал: Спасибо. Фреза в норме. Сейчас не едет МБ вообще. Включаю передачу,отпускаю сцепление и.... колеса немного дернутся и все. Скрежета не слышно при переключении. Кто что еще подскажет? С уважением.
дед_док, Идём методом исключения. 1 отключаем ВОМ и ставим нейтраль. Заводим. Работает? 2 Вкл ВОМ, отпускаем сцепление. Глохнет? Да, либо что то в фрезе, либо ВОМ. Отсоединяем фрезу, повторяем. Работает с вкл ВОМ. Значит фреза. Не работает, значит привод ВОМ. Положим с ВОМ всё в норме. 3 Вкл каждую передачу и пробуем на каждой тронутся. Если глохнет на какой то из передач, там и сломалось. Если глохнет на всех, то неисправность где то далее КПП. Главная пара или редуктора. 4 Вывешиваем одно колесо. При разблокированом дифе. Вращаем его, крутится? Вывешиваем другое, крутится? Значит бортовые и диф в норме. 5 Если глохнет на всех и пункт 4 выполняется, то неисправность между дифом и КПП.
16.05.2016 в 19:28:03
Vov написал: еще одну дырочку, для чтоб бенза больше входило?
Ещё пару штрихов про 340 ! ! ! На прикрытой заслонке на 2\3 визуально всё в норме. При открытой - как и в родном - ручку двинул - и заглохло............! При открытой заслонке как то ухитрился разогнать двиг - и всё попёрло - и бенза хватало и тащил и........ ! С хх двинуть ручку - глохнет ! ? ! ? ! ? Хоть какой то автомат придумывать, чтоб на ХХ прикрывал заслонку а на рабочем режиме её открывал !
16.05.2016 в 20:38:04
Люди подскажите кто может сталкивался, мотоблок Агро из под клапанной крышки пошел не большой дым с запахом горелого масла, при нагрузке мотоблока в прогретом состоя нии переодически доносится металлический стук ( создается ощущение что подшипник клинит)обороты сбавляю работает нормально мотоблоку 8 лет.
16.05.2016 в 21:56:03
umnyi написал: Мужики, а что у нас с работой выпускных клапанов на 92м? Есть у кого какие замечания, мысли?
В июле будет восемь лет, претензий пока ни каких нет( кстати не разу не регулировал, смотрел как то все в норме).Уже приступил к прополке, дождей нет а трава прет.
17.05.2016 в 00:44:59
mastera написал: В июле будет восемь лет, претензий пока ни каких нет(
И сколько лет на 92м работает движок ?
17.05.2016 в 07:20:08
дед_док, На вскидку приходит либо проблемы со сцеплением как вариант.... Либо шпонку срезало на блокшестерне коробки.... как то так....
17.05.2016 в 08:18:08
umnyi написал: И сколько лет на 92м работает движок ?
Как купил в 2008 году так и работает, работает круглый год. Обкатку прошел на 76.Да забыл тот год жиклер поставил на 200 вместо 175.
17.05.2016 в 08:58:33
дед_док написал: Включаю передачу,отпускаю сцепление и.... колеса немного дернутся и все.
А действительно, И всё - это заглох, или нет? Если да, то читать выше #5664150. Если нет то смотреть #5664710 energ .
17.05.2016 в 12:47:21
mastera написал: Уже приступил к прополке, дождей нет а трава прет.
Фигасе... какие йожики... Отличный результат! Как делал?
17.05.2016 в 12:54:28
ppp53 написал: Хоть какой то автомат придумывать,
Знаю такой автомат... поймать по распродаже новый карб с Али для GX390! :)
17.05.2016 в 14:22:56
Proadm написал: поймать по распродаже новый карб с Али для GX390!
Как бы не прозевать эту самую распродажу эдак рублей за 200 ! Но и с 340 оооочень интересно - чуток приоткрыл дроссель для заводки, дёрнул и пару секунд резвые обороты, а потом будто за эти секунды какой то уровень понизился и обороты становятся чуть более ХХ (ХХ у меня макимально малые). Но потом этот яко бы уровень при ХХ уже не поднимается ! Да и точно с таким же от гены - проблем то нет ! ? ! ? ! ? Эксперименты с полученным 340 продолжаются.................!
