#5798026
birasa написал:
L2 - индуктивный датчик зажигания под маховиком (как на ЗМЗ-402, типа датчика Холла в БСЗ) ;
Пролистал от скуки.............
Ну взаимодействие магнитного поля и катушки - как ни называй а для ИНДУКТИРОВАНИЯ ЭДС, тем более в нашем случае - для создания напряжения открытия тиристора. К датчику Холла никакого отношения не имеет.
Тут экспериментировал с коммутатором для индуктивного (!) датчика и с давнишним БТЗ для ВАЗов. Для БТЗ напруга от нашей катушки запуска маловата (при ООООчень неспешном вращении вала) икры и нет. Подключал в качестве запускающей зарядную - заводилось, но оборотов не стал давать из за опасения накрытия от перенапряжения первого транзистора блока.
А задумка то и была создание искры при очень неспешном вращении вала - напруга заряда маловата была. Батарейнаый вариант - само собой (стартёр то как правило от дохленькой АКБ неспешно крутит), но вот чтоб при этом ВСЁ от родного коммутатора - вижу возможность задействовать катушку освещения - поставить от какого нибудь зарядничка транс для повышения напруги вольт до 200 и запаралелить с зарядной цепью родного коммутатора.... !
Кстати. Оборвался провод зарядный. Ну думаю целое дело - нагреть, соскоблить............
А заливка превратилась в некую рыхлую рассыпчатую типа силиконовой массы !
Всё какие то размышления лезут в голову (сезон закрыт - что ещё остаётся) :
В маховике, где то на одной половине, два магнита друг за другом........
Тиристор открывается плюсом относительно катода (массы), и конденсатор заряжается плюсом относительно массы.
Тогда, если и заряд и запуск тиристора происходит от первого магнита, установленного соответствующей полярностью, зачем второй (смесь то уже зажглась и пошёл рабочий ход). А если от второго - зачем первый, да ещё противоположной полярности (ЧТОБ ИСКРА НЕ ВОЗНИКЛА ОТ ПЕРВОГО магнита). Ребус однако !
Размышления навеяны экспериментом с коммутатором для индуктивного датчика: - и первый и второй магниты создавали ЭДС на запускающей катушке - от какого магнита в этом эксперименте возникала искра ? ? ? Если от второго (что как то более просматривается), то на что и куда ушла ЭДС от первого..... ? ? ?
А может наш маховик для двух цилиндрового V-образного двига ? ? ? Там зажигание не через 180град. а как раз через 90 !
ppp53 написал:
Наверное зря мне такие мысли лезут...........
Магниты то наверное РАЗНОПОЛЯРНО приклеены и катушки соответствующими выводами соединяются - если от первого магнита на выводе зарядной "+",то на выводе запускающей "-", а от второго магнита на выводе зарядной катушки "-", а на выводе запускающей "+".......
Как то так более подходит и эксперименты можно спокойно продолжать !
Сегодня намыл помощника( в основном дождями на ходу мыл) и плуг за одно, мыл и бензином и шампунем и руками и мовильницей от компрессора, чуть отмыл( кое где и не больно), теперь готов к зимней эксплуатации, повесить нож, перевернуть ручки и в путь
Всем привет, на первой передаче не работает реверс, т.е. на второй и первой передаче вперёд и назад едет, а на первой назад не работает в чем проблема не пойму?
fox9 написал:
fox9, Реверс на АГРО работает на второй и четвертой передачах. На первой и третьей передачах назад он не поедет.
Михаэль написал:
Надо вроде малость пояснить - реверсивный блок шестерён вращается от шестерни скоростей (самой большой), подключающейся при 2-й и 4-й передаче.
Кому может интересно, вот реверс.
Михаэль написал:
Это для меня новое, думал реверс как в МТЗ, на третьей и четвертой.
majkl написал:
Михаэль написал:
majkl, скорость движения назад у АГРО на второй 2.8 км/ч , на четвертой 8 км/ч .
mastera написал:
это положение шестерён не реверса, а прямого хода !
ppp53 написал:
ppp53,Самый что ни наесть реверс, хотите меня дополнить пишите нормально, чтобы людям было понятно.На картинке положение шестерен соответствует движению в перед , если вилкой передвинуть блок в право, будет соответствовать движению на зад, как то так
mastera написал:
Если бы,да ка бы !
Ну а что мешало сдвинуть шестерни на реверс, представить это фото и утверждать,что представлен РЕВЕРС !
ppp53 написал:
ppp53, А что же там представлено?"КУКУРУЗА "(переключение передач) она с другой стороны.
ppp53 написал:
ppp53, Шток ,вилка, вал, блок шестерен, это и есть РЕВЕРС .
mastera написал:
Человек спрашивал - почему назад только на 2-й и 4-й.
То,что есть шток, вилка и т.д. он и так представлял !
А реверсивной есть только один блок шестерён.
Всё остальное используется как для движения вперёд, так и для движения назад.
ppp53 написал:
Никто не спрашивал "почему назад только на 2-й и 4-й". И ежу понятно что так сделано по замыслу конструкторов. "Дешево и сердито" как говорят. Чтобы сделать задний ход на все передачи надо большой огород городить. Да и не нужен он на все. Даже одной задней было бы достаточно. Если судить по постам,то ppp53 хочет занять место дедушки Паши. Не получается это, тот в большинстве случаев по делу говорит. Как выдает инет, реверс - это механизм, дающий возможность менять направление движения машины в обратную сторону. То есть,
mastera написал:
majkl написал:
А это то хоть замечено было ?
fox9 написал:
majkl написал:
Сразу то и не обратил внимание на сие определение:
То есть вся КПП - реверс, так как вся КПП есть механизм дающий возможность движения в обратную сторону.
majkl написал:
Недостаточно одной задней было бы . Я давно уже перечитал все ветки по трем нашим МБ и пришел к выводу , что как минимум всем трем МБ ( МТЗ , МС ,АГРО ) не помешала бы пятая передача вперед . МТЗ как транспортная , МСу между второй и третий , а АГРО межу третий и четвертой .
