Jesha написал: Да простят модераторы за уход в сторону. Далее по теме.
Только - только хотел это предложить - да сил не хватило - спать пошёл ! Наверное чем то ты и прав !
04.12.2017 в 07:07:40
04.12.2017 в 07:09:15
Jesha написал: Телепатия, это без участия глаз......................Да простят модераторы за уход в сторону. Далее по теме.
Наверное чем то ты и прав ! Только - только хотел это предложить - да сил не хватило - спать пошёл !
04.12.2017 в 22:43:44
Уважаемые участники ,из простого откручивания гайки разгорается базар.Ну неужели это столь значимая проблема !?.
04.12.2017 в 22:52:33
nospin, Открутить, бывает действительно проблема. А то что растянули, каюсь, виноват. (отвечаю за себя)
05.12.2017 в 05:05:32
nospin написал: простого откручивания гайки Ну неужели это столь значимая проблема !?.
Конечно - не на грани жизни и смерти - но частенько - ".....разнести бы всё к чёрту....!
Jesha написал: . А то что растянули, каюсь, виноват
А в чём виновность то ? Ну подумаешь - отвлеклись малость ! Чужое место, что ли, заняли. Да и проблемы скоро закончатся - зачахнет ветка !
05.12.2017 в 21:34:19
Если мы пользуемся высокотехнологичным продуктом ,мотоблоком ,то отворачивать и заворачивать гайки , болты следует хорошими ключами.Если их нет,следует приобрести ,во всяком случае у любого мужчины , который собирается что-то крутить ,не должно быть с этим проблемы.Не больших денег это стоит. Сильно облегчает этот процесс импульсный гайковёрт, пневмо или электро ,кому что нравиться.Практически, с гайковёртом ручные ключи в руки брать не хочется .Можно стонать ,того нет, этого нет, покупать надо ,значит стонущему всё это не надо.Тогда зубило и кувалда форэвэр.
06.12.2017 в 13:26:48
Саныч53 написал: про удлиннитель из набора головок как-то мысли и не доходят?
Нет там ГЛУБОКИХ головок......... Для колёс на 19 обрезал точно по шестигранник и удлинял сваркой некой трубкой !
06.12.2017 в 13:35:39
ppp53 написал: alldn написал: Сегодня 11.11 день скидок. Набор со стартером стоит 1400р. ppp53 написал: Заказал !
Вроде уже и получать зовут,
Вот и стал обладателем вожделенной верёвки, плюсом пружины, карба и зажигания ! Может этот карб окажется как от гены......... А вот зажигание надо будет попробовать (не выкидывать же) - а вдруг от внешнего магнитного поля маховика да проскочит искра !
06.12.2017 в 13:42:51
ppp53 написал: Нет там ГЛУБОКИХ головок.........
Эна как! Нету... А хороший набор с комплектом высоких головок среди всего прочего добра купить не пробовал? Или жаба душит? Или ломом да кувалдой лучше...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.12.2017 в 14:21:39
Была проблема с карбюратором к 45 р : на холодную заводится иногда с первого дергача,иногда надо постараться минут 10( свеча при этом сухая) работает до прогрева потом глохнет. Промывал карбюратор, регулировал винтами и уровнем топлива в поплавковой камере, грешил на электрику. После двухдневной возни наконец заработал на холостых, стал стрелять , через 5 минут глушитель раскалился до красна. В конце концов сосед предложил поменять жиклёр (тот что в поплавковой камере) на поменьше. Стоял заводской( или тот который стоял) без маркировки, вроде должен был быть на 200 . Поставил тот что оказался под рукой от мотоцикла Минск ( он точно такой же с маркировкой 170 . Всё заработало великолепно.
