06.03.2018 в 12:01:47
!#[V80305 161724]
!#[V80305 161724]
06.03.2018 в 12:03:19
!#[V80305 161724]
06.03.2018 в 12:04:14
06.03.2018 в 12:23:07
Немного модернизировал
07.03.2018 в 07:26:53
alldn написал: mastera, Женя, докладываю: Дольше было здесь все обсуждать, чем делать. Вся работа неспешно, с обдумыванием, заняла 2 часа. Отрезал донышко от старого стакана и цилиндр от нового, так чтобы общая длина сварного стакана составила 50 мм
Сварил новый стакан, заодно восстановил и старый на всякий случай. Варится не очень, кипит, я думаю это от того, что оцинковка, ну да ладно, главное что все проварено насквозь и не оторвется.
Поставил на маховик - встал как родной.
Примерил новый стартер к улитке. Отверстия у стартера немного шире, приходятся как раз на бортик, поэтому немного пропилил отверстия внутрь круглым напильником.
Просверлил отверстия на 5 и нарезал резьбу М6. Металл там толстый, миллиметра 1.5, если не больше. Болтики ввернулись плотненько, хорошо подтянулись. Думаю если каждый день не откручивать - будет нормально держаться, а если свернется резьба - поставлю с обратной стороны гаечки. Снять с улиткой даже проще - на улитке 4 болтика, а на стартере 6. Поставил, теперь мой мерседес не выглядит инвалидом, все на месте.
Дернул - завел, все как обычно. Не заметил, чтобы стало легче дергать.
alldn, я тоже переделал под стартер как то вот так , но стартер ,пока еще не ставил
07.03.2018 в 08:05:28
Михалыч я, Я на Вашу переделку и смотрел. Очень помогла, спасибо Вам, фотка с линейкой, а то я все думал, как рассчитать высоту нового стакана. Несколько раз пробовал заводить - проблем нет. Может доделаю крепление стартера. Вырежу прямоугольные пластинки из 3-4 мм железки, просверлю их, нарежу резьбу и приварю изнутри. Точно так же, как и родные отверстия были сделаны. Хотя может и не стоит этого делать. Проще всю улитку снять - 4 болтика, а у стартера 6.
07.03.2018 в 18:50:33
alldn написал: Михалыч я, Я на Вашу переделку и смотрел. Очень помогла, спасибо Вам, фотка с линейкой, а то я все думал, как рассчитать высоту нового стакана. Несколько раз пробовал заводить - проблем нет. Может доделаю крепление стартера. Вырежу прямоугольные пластинки из 3-4 мм железки, просверлю их, нарежу резьбу и приварю изнутри. Точно так же, как и родные отверстия были сделаны. Хотя может и не стоит этого делать. Проще всю улитку снять - 4 болтика, а у стартера 6.
alldn, Да я думаю надо сразу с внутренней стороны,приварить гаички и все будет норм. ДА МНЕ КАЖЕТСЯ МОЖНО НАЙТИ ГОТОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЕСЛИ ПОСТАРАТЬСЯ
07.03.2018 в 19:02:17
Михалыч я написал: Да я думаю надо сразу с внутренней стороны,приварить гаички и все будет норм
Потеплее будет, а то сейчас красить холодно, сохнуть долго будет.
07.03.2018 в 21:05:31
07.03.2018 в 21:58:01
alldn, тоже укорачивал китайский стакан и сваривал, родной стакан не трогал. на кожухе с внутренней стороны подварива гайки метал толстый выдержил
