АЛЕКСЕЙ 1982
АЛЕКСЕЙ 1982
11.08.2018 в 06:13:46
al12 написал: АЛЕКСЕЙ 1982, Вам нужно будет обрезать втулку длиной 31 мм на 13 мм, хотя точнее нужно ставить плиту на двигатель, устанавливать чашку сцепления без втулки 31 мм, перед этим замерит на УМЗ 341 расстояние от картера до края чашки, у меня 35 мм, выставить на Лифане такое же расстояние, и замерить расстояние
между чашкой и буртиком на коленвале, по измеренному размеру укорачивать втулку которая 31 мм. Ну и коленвал придется укоротить. Или делать новый переходник на 25 мм толще не 32 а 57 мм, или дополнительное кольцо 30 мм между картером и переходником.
al12, Получается я двигатель с со слишко длинным валом копул или переходник не тот купил? А резать коленвал или точить что либо у меня в районе 100км токарей нормальных нет.
АЛЕКСЕЙ 1982
АЛЕКСЕЙ 1982
11.08.2018 в 06:17:09
АЛЕКСЕЙ 1982 написал:
АЛЕКСЕЙ 1982, А Вы какой толщины переходник точили?
Михалыч я
Михалыч я
Челябинск
11.08.2018 в 07:57:16
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=hNaaBV2NpAc вот задний и он им неплохо вроде пашет
  • Крот и Агро теперь
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.08.2018 в 08:12:07
Михалыч я написал: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=hNaaBV2NpAc вот задний и он им неплохо вроде пашет
Михалыч я, ну и что, земля такая. Передний в тех-же условиях два корпуса утащит.
CAIMAN340
fantast-
fantast-
11.08.2018 в 09:12:09
VTS написал: ..а зачем менее?
С такими полями конечно не до компактности. А кто то и в теплицах умудряется. Там точно чем компактнее, тем лучше
VTS написал: .ага, Вы просто не видели как ловко он будет переворачиваться
Так это как ВАРИАНТ. Никто не мешает и пониже всё сделать. Да и передний компактный (для повседневности) то же неплохо кувыркаться будет.
fantast-
fantast-
11.08.2018 в 09:17:57
Владимир С. написал: все познается в сравнении
Трудно возразить. У меня передний (адаптерик) ДЛЯ фрезы. Сижу в форме знака вопроса. Но и всё равно громоздковато. Хотелось бы покомпактнее, но уже некуда.
alldn
alldn
Тамбов
11.08.2018 в 11:01:49
Владимир С. написал: изготовление заднего можно рассматривать как подготовка к сборке переднего
Именно. Тренировка в изготовлении простой подвески для плуга и остального навесного хозяйства. А может и разведка боем перед минитрактором. Очень мне понравились трактора Айнура Абый. Молодец мужик. Руки явно правильно растут, а еще и не скрывает ничего, все рассказывает.
al12 написал: Только амортизаторы убрать, или тоже сдвинуть ближе к мотоблоку.
Нет у меня такого сиденья. Если попадется от мотоцикла или от сх прицепов, то сделаю.
al12
al12
Саранск
11.08.2018 в 12:22:04
АЛЕКСЕЙ 1982, Я нашел что движки 188 есть с валом 63 мм и с 92,5 мм, переходники продают под 63 мм. Вы двигатель взяли не тот. Я точил 42 мм переходник, но у меня чашка сцепления осталась родная от УМЗ-341. Отрезать кусок коленвала и втулку укоротить вы сами сможете если есть болгарка и дрель. Сотки не требуются.
al12
al12
Саранск
11.08.2018 в 12:25:26
Михалыч я, На моей земле, так не идет. Хотя без адаптора тоже неплохо пашет.https://www.youtube.com/watch?v=_qN7lkK0l-Q
al12
al12
Саранск
11.08.2018 в 12:28:00
fantast-, (Прям на бак табуретку и колёсики под ноги и изумительный манёвр будет) так примерно и хочу, на разворот не более 1 метра.
fantast-
fantast-
11.08.2018 в 21:27:29
VTS написал: ага, Вы просто не видели как ловко он будет переворачиваться.
На таком будет трудновато кувырнуться.
