alldn
alldn
Тамбов
06.09.2018 в 20:37:21
Gran, Душевное крыло!
Простец
Простец
Курск
06.09.2018 в 20:43:17
А как кто цепляет фрезу, смотрю и по ходу движения цепляют и в реверсном состоянии. Как все таки правильней?
Михаэль
Михаэль
06.09.2018 в 20:46:21
fantast- написал:
galkin24 написал: сегодня боролся с фиксаторами КПП, пилить ничего не стал, убрал пружину между рычагами
Железяки там весомые и пружина как то сдерживает их дёргание. Многие борьбу с фиксаторами рычагов максимально упростили - спилили их и бороться стало не с чем.
fantast-, я не спиливал . Все работает. Резинки подтянул , рулевую внизу внизу заварил , усилил ребрами и теперь даже при развороте руля на 180 не надо регулировать тяги. Законтрил их гайками и на века.
Простец
Простец
Курск
06.09.2018 в 20:51:04
Михаэль написал: даже при развороте руля на 180 не надо регулировать тяги
А как так сделал, положение рычагов подобрал?
Михаэль
Михаэль
06.09.2018 в 21:09:58
Простец написал:
Простец, положение подобрал. Все резинки у меня подтянуты. А штанга еще может немного гулять внизу короба рулевого. У меня даже просела и оторвались два ребра жесткости на втулке . Вернул на место . Заварил , усилил короб внизу и добавил дополнительных ребер на втулку. Теперь тяги не регулирую.Все подходит четко после переворота руля на 180 и обратно.
Михаэль
Михаэль
06.09.2018 в 21:11:50
Простец написал: А как кто цепляет фрезу, смотрю и по ходу движения цепляют и в реверсном состоянии. Как все таки правильней?
Простец, Правильно по ходу движения . Вот моя фреза на Агро моего брата .
Михаэль
Михаэль
06.09.2018 в 21:24:09
Простец написал:
galkin24 написал: рукой передвигаю тягу центробежного регулятора в положение минимального открытия дроссельной заслонки
Да, точно. Читал об этой аксиоме мотоблока Агро перед заводкой, забыл применить на практике.
Простец, я ничего не двигаю . Заводится с первого раза. На утопитель нажму и все. Когда уже холодно станет , то еще заслонку немного прикрою. Горячий заводится сразу тоже. Или заслонку чуть прикрою . Если нет , то на утопитель нажму . Если горячий после утопителя не завелся сразу , после второго рывка тоже , то ставлю пол газа или даже больше и тогда с первого раза с черным дымом и сразу газ сбрасываю. Все зависит от партии бензина. Свечи родные , российские с 2006 года .В карб очень давно не лазил , свечу выкручивал весной чтобы посмотреть. Чистая она.
Простец
Простец
Курск
06.09.2018 в 21:24:39
Михаэль, А с фрезой что делал? Менял передаточное число, направление кручения фрез?
Михаэль
Михаэль
06.09.2018 в 21:29:57
Простец написал: Михаэль, А с фрезой что делал? Менял передаточное число, направление кручения фрез?
Простец, я не занимаюсь такой херней. Фреза досталась почти новая , но б.у. Ножи только поменял со временем и цепь. Кожух несколько раз отваливался спереди . Приваривал. Но обоих звездочках по 18 зубов стоит . То есть ни понижения , ни повышения оборотов.
mastera
mastera
06.09.2018 в 21:34:11
Простец,Встаешь на нее ногой и задом въезжаешь :yu:
Простец
Простец
Курск
06.09.2018 в 22:00:52
Да просто читаю тему, в 12 - 14 году все заморачивались - уменьшали обороты фрезы, ставили ножы от крота. Типа фреза сильно мелчит и с о временем вообще почва проседает. Я то не думаю даже об этом пока, но зимой могу и задуматься.
