mastera
26.03.2019 в 13:42:23
Go Rail написал: mastera написал: Тезка привет, займи но" расходники "смени ,эта" вещь" кормит
Я не совсем понял, твою писанину. А я хотел сказать, что масло все еще никак с базы не привезут. А заказал уже давно.
Go Rail, Не так понял :net: , думал" баблосов " нет. :confused:
agro2004
26.03.2019 в 16:24:57
mastera написал: поле покажет.
И что покажет поле - танец краковяк в траншее ?
agro2004
27.03.2019 в 16:14:52
И каковы примерно размеры поля для показательных выступлений - гектара 2-3, пёхом.
Михаэль
27.03.2019 в 20:54:40
agro2004 написал:
agro2004, когда мы посмотрим твой плуг ? Фора по времени у тебя большая была ! Пора бы что нибудь изобразить ! Обещал ведь !
Алекс 02
Уфа
28.03.2019 в 18:52:51
Всем привет . На сайте Агропоинт.рф появились крышки воздушного фильтра ....
Gran
Владимир
29.03.2019 в 19:52:29
Михаэль написал: agro2004, когда мы посмотрим твой плуг ? Фора по времени у тебя большая была ! Пора бы что нибудь изобразить ! Обещал ведь !
Михаэль, Обещанного три года ждут.
Саныч53
Великий Новгород
29.03.2019 в 20:08:48
Gran написал: Обещанного три года ждут.
Пора бы - в бане год за три считается... ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
VTS
Харьков
29.03.2019 в 22:30:17
..... так у него ж "побеги" случались...., а когда "бежишь" ....не до плуга. :D
Михаэль
29.03.2019 в 22:35:27
VTS написал: ..... так у него ж "побеги" случались...., а когда "бежишь" ....не до плуга. :D
VTS, за каждый побег 3 года дают . Так что времени ему хватало . ;)
agro15
15.04.2019 в 17:18:24
Окончательно потерпели крах все попытки расположить "душу" к фрезе (лидская вроде). И звёздочки для изменения скорости вращения, и упоры для выбирания люфта в шкворне, и кронштейн для сошника. Надо продавать. Может кому надо.
galkin24
Арзамас
17.04.2019 в 22:15:57
Собираю окучник для мотоблока. В качестве основы взял узел от картофелесажалки со ступицами и осями, выполненными с изгибом. В ходе сборки выяснилась неприятность: оси имеют разный изгиб. В ходе предварительных настроек удалось выставить одинаковые углы, но при этом левый диск оказался чуть позади по отношению к правому. Стоит ли пытаться это исправить или оставить до испытаний на земле? Какие будут замечания? Не согнёт ли арматуру 25мм? Стоит ли окрасить диски?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
СтаршийБрат
17.04.2019 в 23:04:53
galkin24 написал: В ходе сборки выяснилась неприятность: оси имеют разный изгиб. В ходе предварительных настроек удалось выставить одинаковые углы, но при этом левый диск оказался чуть позади по отношению к правому. Стоит ли пытаться это исправить или оставить до испытаний на земле? Какие будут замечания? Не согнёт ли арматуру 25мм? Стоит ли окрасить диски?
Так испытай, кто мешает? Не знаю какой у тебя грунт, но если он не как асфальт, то ДО будут работать и по не паханному. 25 мм это серьезный размер, при нормальных нагрузках должен выдержать. Если начнет гнуться, то всегда можно усилить стойку. Но я думаю, до этого дело не дойдет.
agro15
18.04.2019 в 03:08:52
galkin24 написал: Не согнёт ли арматуру 25мм?
Слово "арматура" происходит от слова "армировать". Характеристики этого металла хоть и есть, но далеки от характеристик лома - для АРМИРОВАНИЯ железобетонных изделий подойдёт. Вот лом на 25, или на 30 намного большие нагрузки выдержит - металл там совсем другой. У меня есть шестигранник где то на 27, метра 2 длиной, так я им пни выкорчёвываю. При своём весе в Кг 80 иногда вишу на на этой железке. При этом момент изгиба в точке качения в метре полтора получается под 150Кг. С арматуриной ничего бы не получилось.
user157
19.04.2019 в 11:27:51
agro15 написал:
agro15, Не нужно человека расстраивать, арматура разная бывает из некоторых марок умельцы зубила делают. Согнет ее или нет практика покажет.
mastera
19.04.2019 в 22:29:24
galkin24, Не согнет . :yu: а ступицы нельзя было развернуть наружу.
