id202489859, Надо было на руль установить.
04.05.2020 в 19:20:31
04.05.2020 в 19:33:42
На руле уже было, посмотрим как сейчас будет работать.
04.05.2020 в 19:43:02
Купил АГРО осенью 2019 в Уфе, наверное один из последних производства УМПО.
04.05.2020 в 20:14:58
id202489859 написал: Купил АГРО осенью 2019 в Уфе, наверное один из последних производства УМПО.
id202489859, поздравляю ! Это самый лучший мотоблок из всех , он же и самый дорогой по цене .
04.05.2020 в 20:19:17
Поздравляю ! У моего брата такой же . У меня более ранний с бело красной покраской двигателя и двумя наклейками на рулевой штанге . Это самые лучшие мотоблоки из всех , но и самые дорогие тоже .
04.05.2020 в 20:26:16
id202489859 написал: Сделал привод включения ВОМ.
От вибрации не выключается?
04.05.2020 в 21:24:53
Jesha, В работе не пробовал, в огород еще рано.
04.05.2020 в 21:25:42
Михаэль, Спасибо.
05.05.2020 в 12:22:55
Зря ! Будет раздалбывать , расшатывать весь привод вома .
05.05.2020 в 12:29:49
Михаэль, А как тогда сделать? Рукой то не дотянутся.
05.05.2020 в 13:07:58
Теперь грузы надо на колеса или на мотоблок . Агро потому и самый дорогой , что продается без грузов на колеса . Родные грузы за отдельную плату надо заказывать . Они сдвоенные , состоят из малый и больших грузов . К малым можно крепить большие грузы или дополнительные колеса . Вес большего и меньшего груза в паре на одно колесо 30 кг . Я себе не заказывал . Купил беушные от мотоблока МТЗ почти даром . Вес одного груза 17 кг . Брату мы отлили из свинца . Вес одного 23 кг . Сцепка как на вашем фото у меня есть . Я ее удлинил , чтобы землю между выкапывателем и колесами не набивало и орудие поднималось выше от земли , когда мотоблок почти упирается в землю подножкой при движении задним ходом и развороте . Даю фото для размышления .
