25.10.2021 в 22:55:56
Jesha, чудит у меня комп, снова всё появилось, старый он у меня, стационарный, похоже операционка барахлит, может другое что, я не спец в этом.
26.10.2021 в 06:24:15
У мотора Умз-340 ,съёмный целиндр ещё
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
26.10.2021 в 07:04:45
Незнайка написал: Михаэль, упрощения? Убрали ручку газа)? Если серьёзно, вы сказали в 340 декомпрессор?
Незнайка, в моем УМЗ 341 нет декомпрессора , ручки газа , гильза отлита вместе с цилиндром . Я двигатель свой не разбирал , но судя по форуму и усилия на шнуре , декомрессора нет . Блок цилиндр видел в продаже и держал в руках .
27.10.2021 в 20:38:43
Месяц назад купил мотоблок Агрос, 2004 года выпуска, при покупке не заводил, ручной стартер был сломан, да и представления не имел как ее заводить, стоял в сарае весь в пыли, продавал сын владельца, и он сказал что при жизни отец им пользовался. Купил дешево.
Первым делом мотоблок отмыл, поменял масло, помыл топливный бак, карбюратор, выставил зазоры клапанов 0.08. Пришлось купить новый ручной стартер. И начались мои мучения. Искра есть, бензин в карб поступает, но заводиться мотоблок не хочет, при этом так пинается, что руки почти отрывает.Перепробовал все способы, бесполезно, сломал новый ручной стартер. Дальнейшие попытки заводить производил путем наматывания шнура на храповик как на пускаче у тракторов.
Снял головку, притер клапана, снял двигатель, располовинил, сверил метки на на валах,все нормально. Попутно поменял поршневые кольца,все собрал, зазоры повторно на клапанах установил, бесполезно, пинается и также плюется бензином из карба.
Поменял катушку зажигания, бесполезно. Вчера поменял магнето и о чудо, завелась с первой попытки......
Вот такие танцы с бубном происходили вокруг мотоблока пока он не ожил.
Теперь нужно поменять масло в трансмиссии, нигде не нашел обьем заливаемого масла, может кто подскажет.
Впереди зима, мотоблок планирую использовать для чистки снега, может подскажете какая приставка снегоуборщика более подходит для агроса.
27.10.2021 в 20:51:20
уелдан написал: нигде не нашел обьем заливаемого масла
В коробке есть масломерная линейка(щуп проще) залейте до верхней метки, выше не надо.
27.10.2021 в 20:53:47
vodila, Мне бы знать сколько покупать литров, чтобы два раза не ездить если не хватит и купить лишнего
27.10.2021 в 20:59:03
уелдан написал: если не хватит и купить лишнего
В памяти есть цифра 1,2 литра, скорей всего так
27.10.2021 в 21:01:02
vodila, Необходимо проводить замену масла каждые 100 часов работы мотоблока Агро. Объем картера рассчитан на 1,2 л. Для смазывания трансмиссии можно применять обычный советский Нигрол или любой другой эквивалент с классификацией 80W-90. Объем бака трансмиссии составляет 2,5 л.
27.10.2021 в 21:19:42
mastera написал: то в двигатель.
Да в двигатель. Выше цитату из инета привёл, там написано 2.5 литра
28.10.2021 в 05:45:58
Спасибо, теперь понятно, 2,5 литра трансмиссионки надо покупать
28.10.2021 в 06:59:03
уелдан написал: vodila, Мне бы знать сколько покупать литров, чтобы два раза не ездить если не хватит и купить лишнего
уелдан, 5 литров в двигатель и 5 литров в трансмиссию . Хватит на две замены и еще останется чуть .
28.10.2021 в 13:55:00
уелдан,
28.10.2021 в 15:00:30
Незнайка написал: уелдан,
Незнайка, полтора литра,это если копеешный фильтр поставить,инстркция 2008 года 1,2литра в двигатель и 2,5 трансмисс
28.10.2021 в 16:44:40
mastera, спасибо всем
