Черепашкин
Черепашкин
16.09.2009 в 21:10:50
Как оно измеряет ток утечки: сумма токов по L минус ток по N? И срабатывает по разности. То есть, трехфазную нагрузку после него нельзя включать?
Вопрос чисто теоретический - трехфазного ввода у меня нет и не предвидится.
Solovey
Solovey
16.09.2009 в 21:18:36
Просто сумма токов 4-х полюсов.
После него можно и однофазную, и двухфазную и трехфазную нагрузку юзать :)
vasily1980
vasily1980
17.09.2009 в 11:05:00
Ввод 3-х фазный. УЗО 4-х полюсное. Замыкание рабочего ноля на землю - УЗО срабатывает. Подключение 3-х фазной нагрузки 14 кВт без рабочего ноля (треугольник) УЗО НЕ срабатывает. УЗО в корзину???
Smily
Smily
17.09.2009 в 12:03:31
Черепашкин написал : сумма токов по L минус ток по N?
Причём "геометрическая сумма", т.е вы можите включить 1-но фазную нагрузку, 3-х фазную "звезду", 3-х фазный "треугольник".
vasily1980 написал : УЗО НЕ срабатывает.
Не срабатывает "тест"?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.09.2009 в 12:09:40
Solovey написал : Просто сумма токов 4-х полюсов.
Причем, алгебраическая (т.е. с учетом направления тока) сумма мгновенных значений в каждый момент времени.
Или
Smily написал : "геометрическая сумма"
для нормальных синусоидальных токов.
vasily1980 написал : Ввод 3-х фазный. УЗО 4-х полюсное. Замыкание рабочего ноля на землю - УЗО срабатывает. Подключение 3-х фазной нагрузки 14 кВт без рабочего ноля (треугольник) УЗО НЕ срабатывает.
УЗО работает правильно.
vasily1980
vasily1980
17.09.2009 в 12:11:45
Smily написал : Не срабатывает "тест"?
"тест" срабатывает и рукой за фазу (случайно) срабатывает. УЗО 100 мА
Smily
Smily
17.09.2009 в 12:14:49
vasily1980 написал : "тест" срабатывает и рукой за фазу (случайно) срабатывает. УЗО 100 мА
А что тогда
vasily1980
vasily1980
17.09.2009 в 12:19:38
vasily1980 написал : УЗО работает правильно.
а как же "геометрическая сумма" токов по всем полюсам и как оно определит утечку по фазе если в треугольнике ноль не задействован?
vasily1980
vasily1980
17.09.2009 в 12:21:44
Smily написал : А что тогда Цитата: Сообщение от vasily1980 УЗО НЕ срабатывает
Не срабатывает при подключении 3-х фазной нагрузки без рабочего ноля
Smily
Smily
17.09.2009 в 12:23:30
vasily1980 написал : Не срабатывает при подключении 3-х фазной нагрузки без рабочего ноля
УЗО включается? Нагрузка работает? Кнопка тест вызывает сработку?
vasily1980
vasily1980
17.09.2009 в 12:25:53
Smily написал : УЗО включается? Нагрузка работает? Кнопка тест вызывает сработку?
ДА
