Zeman
Zeman
21.04.2006 в 16:59:09
2BV Кстати или нет, земля (защитный ноль), может на протяжении от ввода до щитка соединяться через винтовое соединение или нет? Слышал что у нас сейчас начинают счетчики ставить на улице на стене дома, т.е. ввод и соответсвенно PE должен начинаться на улице, а распределительный щиток будет стоять уже в доме. Получается что на улице первый щиток, в нем на винтовом соединении прикручен провод защитного нуля и заканчивается он во втором внутреннем щитке на клемнике куда и подключаются земляные провода до розеток. Правильно?
21.04.2006 в 17:22:28
Соединяться неразборными (голыми руками) соединениями может, другой вопрос откуда этот PE берется....
21.04.2006 в 17:34:29
Slawa написал : И ты купи батарейку! :)
Для АС полярности не существует (все таки переменка). Купил батарейку попробовал УЗО срабатывает от любой полярности. С одним ньюансом срабатывает или спервого тычка или со второго независимо от полярности, ну нет гальванической связи между диф. обмотками и обмоткой питающей исполнительный механизм. Попробовал как на сайте UZO.RU самый первый их пример с диодом
написано АС срабатывать не будет, а оно срабатывает. И почему -бы ему не срабатывать, отрезал диод одну полуволну напруга стала 110В и 50ГЦ , магнитопровод все посадил на динамический ноль и для исполнительной обмотки ровным счетом ничего не изменилось, ну маленько кривоватая синусоида подкатила, нужный кусок полуволны для сработки есть - вот и срабатывает.
21.04.2006 в 17:45:22
BV написал : 2filvik
Очень часто пробой на корпус возникает вследствии сгорания или какого-то повреждения, и тогда можем запросто получить один полупериод...
И приведенные Вами зарядники для мобильников и мобильники- все имеют
металлические корпуса и подключаются евро вилкой с РЕ. Просьба была что-нить реальное.
21.04.2006 в 17:51:19
filvik написал : И приведенные Вами зарядники для мобильников и мобильники- все имеют металлические корпуса и подключаются евро вилкой с РЕ.
При чём здесь вилка с PE ? Зарядник втыкается в любую розетку. Корпус у зарядника пластик, и у телефона пластик (правда не рассчитаный на 220) со всякой там металлизацией и тд, и еще частенько корпуса гнезда наушника можно рукой коснуться.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2006 в 17:57:28
filvik написал : Просьба была что-нить реальное
УЗО - дополнительная "линия защиты", она вступает дело при отказе основных: пробое изоляции и нарушении PE/пробое второй изоляции. А отказ схемы управления мощным БП - вполне реальная ситуация. Вырождение моста в полупериодную схему в маломощных БП - тоже не сверхневероятно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2006 в 18:01:15
filvik написал : Попробовал как на сайте UZO.RU самый первый их пример с диодом
Корректнее устроить длительную полупериодную утечку и плавно повысить её до порога срабатывания. Есть подозрение, что для УЗО типа А и типа АС эти пороги будут существенно различаться.
Slawa
Slawa
21.04.2006 в 18:03:43
filvik написал : Купил батарейку попробовал УЗО срабатывает от любой полярности.
Может, у тебя УЗО типа "А"? Иначе чудеса. Фокус в том, что срабатывание механики происходит в результате суммирования магнитного поля магнита и катушки. То есть в одном полупериоде синусоиды поля складываются, в другом - взаимно гасятся. Важно направление тока в катушке - посмотри на схеме, как это происходит, и можно ли заставить классическое ЭМ АС УЗО работать от любой полярности. На выходе диф. трансформатора действительно будут импульсы от любой полярности тока нагрузки, но они будут задавать РАЗНОЕ направление тока в катушке.
Slawa
Slawa
21.04.2006 в 18:06:20
Насчет приборчиков - игрушки классные. Может, кто в курсе - а есть уже официальная методика тестирования УЗО? В смысле, не по рекомендациям изготовителей, а по ГОСТ?
21.04.2006 в 18:24:15
Slawa написал : Может, у тебя УЗО типа "А"? Иначе чудеса. Фокус в том, что срабатывание механики происходит в результате суммирования магнитного поля магнита и катушки. То есть в одном полупериоде синусоиды поля складываются, в другом - взаимно гасятся. Важно направление тока в катушке - посмотри на схеме, как это происходит, и можно ли заставить классическое ЭМ АС УЗО работать от любой полярности. На выходе диф. трансформатора действительно будут импульсы от любой полярности тока нагрузки, но они будут задавать РАЗНОЕ направление тока в катушке.
Сделай проще возми транс и подай через диод переменку, а на вторичке с нагрузкой посмотри- будет опять синусоида (малехо несимметричная). Магнитопровод накапливает энергию затем отдает. А батарейка если попал правильно с первого раза сработает, если несработало имитируй 50Гц сработает.
Slawa
Slawa
22.04.2006 в 00:18:40
ВТБ! написал : Что-то ничего не найду, разве что
Читал, думал, ел анальгин, опять думал (понравилось). Да, в случае медленного нарастания постоянного тока утечки и в случае отсутствия тока нагрузки (он размагничивает), соизмеримого с током утечки, возможно повышение порога срабатывания АС УЗО. Насколько вероятна такая ситуация на практике, предсказать не возьмусь.
filvik написал : А батарейка если попал правильно с первого раза сработает, если несработало имитируй 50Гц сработает
filvik, честное слово, твою бы энергию да в мирных целях! :)
Убедил, отключает. Но при токах утечки больших, чем в "правильном" направлении.
2All: Насчет того, почему переходят на тип "A" - думается мне, это вызвано широким распространением симисторов и оптосимисторов. Помнится мне, что некоторые типы симисторов самопроизвольно (без сигнала на управляющем электроде, например, повышенным напряжением) включаются именно что только в одном направлении. Но могу и соврать за давностью лет - поправьте.
