Admin
Admin
Админ
16.09.2009 в 22:13:10
Об этой бензопиле говорили еще летом. Но вот на склады в Россию она поступит только в сентябре... Бензопила CS33EB – первая разработка компании Hitachi в области бензоинструмента... Действительно первая, хотя компания Hitachi продает бензотехнику уже как два года. До этого использовались разработки японской компании Tanaka, купленной Hitachi в 2007 году.
У новой пилы CS33EB конструкция и дизайн – уже 100% Hitachi. Цвет – оранжевый, как и остальная садовая техника компании, потому что традиционный для торговой марки зеленый сливается с растительностью. Модель ориентирована на самый массовый нижний ценовой сегмент профессиональных безопил, который также популярен у состоятельного частного пользователя. Объем двигателя 32,3 см.куб., мощность 1,68 л.с., длина шины 35 см. Планируется компанией как прямой конкурент в нише Husqvarna 137 и Stihl MS180.
Новая модель оснащена системой New Pure Fire. Основные достоинства данной системы: значительное снижение выхлопа CO (до 50%) и экономия топлива (до 30%). Российское представительство акцентирует внимание, что для российского рынка в CS33EB данная система лишилась одного из ее важных компонентов: платинового катализатора – чтобы цена получилась максимально доступной. Т.е. корректнее было бы обозвать российский вариант New Pure Fire Light. Но что касается экономии топлива – этот компонент системы работает.
Машина получилась очень легкой - всего 3,8 кг. И компактной - благодаря вертикальной компоновке. Другим преимуществом такой компоновки является возможность сделать выпускной тракт максимально спрямленным и свести потери мощности к минимуму – выхлопные газы не встречают большого сопротивления на выходе, а объемный глушитель эффективно гасит шум. Еще одна особенность: самый большой в своем классе бак - 400 мл! Удобный вариант для тех, кто не любит часто заливать смесь. Другие важные мелочи: карбюратор Walbro, большой зубчатый упор, надежный рычаг инерционного тормоза (крепление в двух точках), эргономичная рукоятка (повернута под углом к оси инструмента). И разумная цена. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[*]объём двигателя: 32,3 см[sup]3[/sup] [*]расположение двигателя: вертикальное [*]катализатор: нет [*]мощность: 1,68 л.с. [*]объём топливного бака: 400 мл [*]объём масляного бачка: 190 мл [*]длина шины: 35 см [*]тип рычага безопасности: двойное крепление [*]обрезиненная рукоятка: нет [*]вес: 3,8 кг
12.04.2010 в 02:34:03
Полностью пластик, перед - где делается упор без защиты(а под ним бак), шина отстойная - при разогреве искры летели во все стороны, а после разогрева почернел перед так как нет амортизпатора или хотябы колесиков как на всех нормальных пилах, бак масла вытекает быстрее чем бак бензина(единственный плюс в сторону топлива), после разогрева(менее бака бензина на холостом ходе) спереди поплавился пластик
Admin
Admin
Админ
12.04.2010 в 21:21:19
2udmitriy фото, если можно, выложите этой пилы после эксплуатации. Интересно на нее посмотреть.
P.S. Вот ещё один отзыв об этой бензопиле на форуме: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1646326&postcount=110
26.08.2010 в 21:32:06
""Полностью пластик, перед - где делается упор без защиты(а под ним бак), шина отстойная - при разогреве искры летели во все стороны, а после разогрева почернел перед так как нет амортизпатора или хотябы колесиков как на всех нормальных пилах, бак масла вытекает быстрее чем бак бензина(единственный плюс в сторону топлива), после разогрева(менее бака бензина на холостом ходе) спереди поплавился пластик""
Лапшу на уши не вешаи нармальная пила пять кубов березы без напряга без проблем не чего не поплавилось и не за искрила
sledoput
sledoput
26.08.2010 в 21:57:41
Кстати, вот потрошки http://www.220-volt.ru/articles-367492/0-0/0/
sledoput
sledoput
26.08.2010 в 22:01:53
Интересно мнение спецов по поводу шины - она без звездочки (для работы носом надо докупать стандартную шину).
der-traktor
der-traktor
08.03.2011 в 11:34:11
Есть ещё пользователи этой пилы?
Neogen
Neogen
06.07.2011 в 20:30:07
Купил пилу. Буду на выходных заводить, есть вопрос:
Как заводить холодную? А то инструкция очень непонятная.
  1. Вкл. тумблер
  2. Вытянуть (закрыть) заслонку.
  3. Дернуть стартер. Вот тут непонятно написано - "крепко удерживая рычаг в руке и не позволять ему защелкнутся назад" - что удерживать? "Подсос" или "Газ"?
  4. После вспышки, задвинуть заслонку, и завести.
der-traktor
der-traktor
06.07.2011 в 21:06:43
Скорее всего речь о ручке стартера.
Neogen
Neogen
06.07.2011 в 21:23:53
Скорее всего вы правы, про стартер я не подумал :)
Чапа_ев
Чапа_ев
07.07.2011 в 12:12:51
Меня это защелкивание назад сначала тоже чуток смутило) Однако заводится пила совершенно безпроблемно. Даже холодная. Хотя, зимой не пробовал.
