Чапа_ев написал : заводится пила
небольшой отзыв о пиле можно ?
08.07.2011 в 00:41:17
08.07.2011 в 01:58:00
der-traktor написал : небольшой отзыв о пиле можно ?
Конечно, на то он и форум) Но, предупрежу заранее, это моя первая пила, другие только держал в руках в магазинах.
Значит, cs33eb с родной 14" шиной и цепью. Удобная, легкая, небольшая, вибрация незначительна. Например, после длительной работы с триммером хитачи cg27eas руки начинают гудеть. При работе с этой пилой такого эффекта не наблюдалось. Выхлоп совершенно негромкий. Да и цена приятная) Сразу обнаружился косячек, который был моментально исправлен. После снятия крышки воздушного фильтра видны провода, идущие на кнопку-выключатель зажигания. Один из проводов очень неудачно зажат в том месте, где они (провода) уходят под пластиковый кожух. Пила до этого еще в эксплуатации не была, а на изоляции уже были заусенцы. Снял верхний кожух, подложил между проводами и кожухом небольшой кембрик. Теперь спокойнее.
Пила использовалась для спиливания старых деревьев на садовом участке и заготовке дров для бани и печки. Прогрел пару минут движок и в бой) Отутствие звездочки на родной орегоновской шине при таких задачах за минус не считаю. Потребуется - возьму туже орегоновскую шинку со звездочкой. Пильный шипастый упор при таких задачах и вобще при таком небольшом двс не нужен.
Каких-то "обкаточных" действий, типа увеличения дозы масла в смеси или длительной работы на холостом ходу, не совершал. Мощности хватает. Цепное масло все-таки подтекает. Правда пишут, что и штили и хуски тоже подтекают при простое. Еще одним недостатоком показался не очень удачный забор бензина и масла. Целиком опустошить баки не выйдет. В бензобаке, например, остается около 50-75 кубиков топлива, а трубочка с войлочным фильтром этот остаток уже засосать не может( Повторюсь, с другими бензопилами близко не знаком, быть может так у всех.
Понравилась родная орегоновская 91VG цепь. Понравилась тем, что, задев древесину верхней половиной наконечника шины (там, где должна бы быть ведомая звездочка), не получил отскок. Сравнил со штилевской PMC3, у последней нет амортизаторов, как на орегновской. Но у орегоновской зуб короче.
Не встречал подробностей про движок пилы. Порылся, значит, по инетам, откопал танаковский на пилу. Оттуда следует, что стенки циллиндра все-таки хромированы, да еще и Stress Relieved (узнать бы еще что это=), кованый стальной шатун, heavy-duty сцепление. Праймера нет, но удовольствие от использования пилы это не портит.
Поработал пока мало: сжег пару баков топливной смеси. Но, в целом доволен.
09.07.2011 в 23:25:21
Попилил, отдохнул, и захотел еще попилить. Пила теплая, дернул, только схватилась и заглохла. Дергал, дергал, а толку нет. Закрывал заслонку, открывал, думал свечу залил. Минут 15 мучился, думаю что за хрень китайскую я купил... Заглянул в бензобак, а там топлива нету:swoon:eek::a:D Залил, и с третьего рывка завелась...;)
11.07.2011 в 23:35:56
Спалил 1 литр топлива. Активно стирается надпись Хитачи на шине. Перепилил кучу досок от бывшего сарая. Сначала тряслись руки, но не от вибрации (она ниже, чем я думал), а от перевозбуждения (это первая пила). После пиления руки совсем не устали, пилил бы ещё, но литр смеси кончился, да и соседи стали косо поглядывать. А сколько можно непрерывно пилить?( ~50/50 х.х/работа, иногда откл. на пару минут)
12.07.2011 в 09:56:56
Neogen написал : соседи стали косо поглядывать
Сарай соседский был ? :)
15.07.2011 в 22:37:41
Как поживает пила ? ничего не оплавилось ?
15.07.2011 в 23:37:37
Warfighter написал : ничего не оплавилось ?
А должно было? Или вопрос относительно изречений udmitriy? Ничего из описанного этим персонажем не наблюдалось.
16.07.2011 в 06:05:10
Чапа_ев написал : А должно было? Или вопрос относительно изречений udmitriy? Ничего из описанного этим персонажем не наблюдалось.
Да про изречения udmitriy. Там упор железный ? на ней ?
17.07.2011 в 17:23:27
Warfighter написал : Там упор железный ? на ней ?
Упор.. хм... вероятно да. Но он только за отдельную денюжку) Да и не нужен он (имхо) на такой кубатуре.
24.07.2011 в 12:38:53
Сжег ещё бак топлива за 1 заход без перерыва, надпись "хитачи" почти полностью стерлась. На конце шины имеются подпалины - это из-за того что нет звездочки или перетянута цепь?
24.07.2011 в 12:45:42
Огорчил воздушный фильтр. Наверное был неплотно прижат.
