Вот фильтры на штиле 361 и маките 7900
24.07.2011 в 15:44:37
24.07.2011 в 16:46:25
Обладатели САБЖа, скажите плз, как у вас стоит деталь №139 под крышкой воздушного фильтра №127? С открытым окошком в №139 или спрятанным в паз крышки?
25.08.2011 в 21:55:06
Пила первая. сравнивать не с чем, но мне все в ней нравиться: вес, пилит быстро, легкий запуск (но нет праймера -на холодную надо раз 10 дернуть, чтобы топливо подсосалось, на горячую - с 1 реже 2 рывков запускается). Кстати надо на выходных поставить эксперимент - с какого раза заведется и снять на видео, 3 недели лежала без дела. Бодяжу масло 1:30, надо попробовать 1:50.
26.08.2011 в 19:15:10
Дьявол в мелочах. Только одному мне неудобно затягивать гайки на крышке шины родным ключем? Подлинней бы его на пару-тройку сантиметров)... Не отвертку, а именно трубчатую часть ключа.
26.08.2011 в 23:06:22
Купил такую пилу тоже (не первая есть Штиль мс180). Причина покупки - халява, но и сама пила понравилась. + регулировка натяжения цепи легче чем у штиля из под шины. - невидно смеси и остатка масла в бачках, штиль - видно. Заводка норма, одинаково у двоих, шина у меня со звёздочкой! но очень узкая ( пила из Англии, возможно и стоит катализатор).Масло вытекает самовольно при стоянке, у 180 намного утечки менше. Ещё не работал, возможно пила уйдёт в резерв до смерти штиля:). Neogen,- глушитель у меня другой чем у вас на фотке, значит таки есть катализатор.
27.08.2011 в 21:25:53
YURGER написал : шина у меня со звёздочкой! но очень узкая
1,1 мм? Маркировку цепи и шины озвучьте плз.
YURGER написал : лушитель у меня другой чем у вас на фотке, значит таки есть катализатор.
Если не сложно, сделайте плз фото, очень посмотреть хочется)
бтв: сделал пару фото (кликабельны) крышки воздушного фильтра пилы. Владельцы, посмотрите плз, какой вариант стоит на ваших пилах?
или
28.08.2011 в 01:51:01
YURGER написал : Кстати ни у кого нет инструкции, или как и где ее скачать? на русском.
